 Камин открытый с 3 сторон Следующая тема
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 05:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера помогите найти инфрмацию об открытом с 3 сторон камине.
Я собираюсь построить камин открытый с 3 сторон, но не могу найти размеры. Нашел в книге Колеватова таблицы с размерами но они для классических каминов. Если можете поделиться информацией буду вам признателен.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот таблица расчетов трехстороннего камина.
Не знаю из какого материала вы собираетесь делать такой камин, но мне приходилось делать такие камины только из металла.
 Размер файла:  65.31 КБ
 Просмотров:  2470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, спасибо.
Работа твоя? Какой вид топлива "кушает"?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работа моя, а "кушает" он дрова и уголь древесный. Заказывали для кухни, что бы готовить на нем, поэтому топка такая высокая 700мм.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как же стекло, если готовить пищу, не засалится жирами и копотью от дров ?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, наверное, засалится и закоптится. Я с такими стеклами камин впервые сделал, так что не знаю, как оно себя поведет. Мыть будут, если грязь надоест. Топочная часть сделана отдельно, отодвинув ее, можно легко стекла помыть.
Последний раз редактировалось: Сергей Елисеев (Вт 12 Июль 2011, 22:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июль 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее готовить перестанут ... Smile
а так стильно ...
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за таблицу.
Хочу с вами посоветоваться. Топливник выполняю из шб-8, шов 5мм не получается выдержать высоту топливника 60см, размер не кратен размеру кирпича, получается 56см или 63 см. Неужели необходимо пилить кирпич по вдоль? И еще вопрос: При ширине 85см, высоте 63см глубине 50см достаточно ли сечение дымохода 26*26см? Высота трубы 11,5 м.
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2011, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
При камине камине открытом с трёх сторон с таким сечением трубы,нужна либо гильзовка трубы диаметром 250мм .либо сечениекирпичной трубы(три кирпича)-ни печник ,ни каменщик не смогут практически выложить трубу с идеально ровной внутреней поверхностью трубы.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июль 2011, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот таблица зависимости размеров трубы от ее высоты.
В вашем случае соотношение площади трубы к топливнику 1/13.
Размер дымохода 26х26см., только сделайте его максимально гладким.
 Размер файла:  427.23 КБ
 Просмотров:  2292 раз(а)
Холмс
Регион: Алтай
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июль 2011, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем за вашу помощь. Надеюсь камин будет работать.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, при великолепном дизайне, очень непрактичный в плане защиты от вылетания углей, либо к дровам следует предъявлять высокие требования.
Или же там все-таки предусмотрена какая-то защита?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Защиты нет никакой. Там топка глубокая и готовить будут, в основном, на древесных углях.
 Размер файла:  54.51 КБ
 Просмотров:  1255 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2012, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не спеши хозяин.Подумай о теплоемкости очага.И еще важный момент-камин стреляет угольками и будь осторожен.Запас тепла не будет держать Ваш камин.Он годится для летнего кафе на улице но не для вашего климата.
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Можно ли задать вопрос по подобному камину?
Читает ли кто-то эту тему?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Задавайте вопрос
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, отзывы заказчика есть по данному камину. Стекло сильно засаживается?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 6 Август 2014, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению нет отзывов.
gvasily
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
У меня в общем вопрос по каминам, открытым с трех сторон. Пытаюсь посчитать камин в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8216 . Не совсем понял цифры на Ваших картинках, поэтому спрашиваю.
1. Ваше мнение - как рассматривать камин, открытый с трех сторон - как перевёрнутый вниз портал нормального камина (отрытого с одной стороны), или все же считаем, как открытый камин, но вместо ширины берем периметр?
2. Какая у этого камина труба?
3. Как в этой конструкции решен вопрос с притоком воздуха?
4. Как Вы считаете, лучше подводить воздух в очаг (под колосниковую решетку или рядом) или подавать его по периметру зонта?
5. Как правильно посчитать зонт - высота скосов и т.п.
6. Каким образом в Вашей конструкции реализован "зуб"? Может быть есть чертеж и/или фото?
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Пт 8 Август 2014, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
1. Во всех таблицах, представленных мною, камин считается, как периметр. Сразу скажу, что таблицам уже лет 35-40. Поясняю расчет для данного камина: периметр, умноженный на высоту топки равен- 9450кв.см (стороны 1000+1000+700мм и высота 350мм). В таблице находим этот параметр и смотрим соотношение площади топки и трубы при соответствующей ее высоте. В моем случае это соотношение 1/10 при высоте трубы до 8м. Исходя из этого, у меня получился дымоход диаметром 350мм. Эти таблицы рассчитаны на стенки с шероховатостью кирпичной кладки, поэтому можно взять поправку на идеально ровную поверхность нержавеющего дымохода.
2. Труба 350мм – Schiedel.
3. Приток воздуха через колосниковые решетки. Забор воздуха через просечные отверстия снизу топки. Воздух забирается из помещения. В помещение дополнительный приток воздуха от вентиляционщиков не был запланирован.
4. Подавать воздух, по моему мнению, надо РЯДОМ с колосниковой решеткой, так как она может засориться в процессе эксплуатации.
5. Со скосами у зонта ясно, чем вертикальней скос, тем лучше. Рекомендуемый наклон 45-60 градусов.
