Сергей Колпаков
Регион: В.Новгород
Ср 20 Июль 2011, 21:35
Нужен совет и помощь добросовестного, опытного печника.
Труба 8 метров, 3 канала. Вентиляция, под камин и котел КЧМ-5 (40 квт).
+ Возможно камин сразу, если впишусь в смету.
Для начала хотелось бы просто выяснить, есть ли такие спецы в Великом Новгороде?
Пишите прямо сюда или в личку. Созвонимся.
Детали работы - при личной встрече на объекте.
Как человек найдется - обязательно напишу здесь.
Boris759
Регион: Belarus
Чт 21 Июль 2011, 06:28
чисто трубу сделает нормальный каменщик. Камин позже пристроите
Сергей Колпаков
Регион: В.Новгород
Чт 21 Июль 2011, 07:41
| Boris759 писал(а): |
| чисто трубу сделает нормальный каменщик. Камин позже пристроите |
Я бы тоже смог, руки растут из правильного места. Загвоздка в том что я не могу знать всех ньюансов, ну там - где задвижки делать и как, слив конденсата (если будет) как правильно сделать переход с камина на трубу (камин за стенкой) и тд и тд. Тут сможет помочь только опытный мастер печник, знающий теорию и практику. Каждый должен заниматься своим делом, да и здоровьем и безопасностью семьи рисковать не хочеться.
Чт 21 Июль 2011, 22:37
| Сергей Колпаков писал(а): |
Как человек найдется - обязательно напишу здесь. |
Сюда без плана-фоток, не есть результативно... да и игнорирование, этот ход, рекомендаций этого же форума
Если укажете смету, спецы появятся и в Великом... и не только из Великого!
А "личная встреча на объекте" (про те-же не выложенные фотки) - так это у разных мастеров от 2-х до 5 тырРФ/1 трудодень... Как-то так...
УСПЕХОВ ВАМ!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сергей Колпаков
Регион: В.Новгород
Пт 22 Июль 2011, 08:44
Хорошо, фото выложу. Но что это даст? Ньюансы, от которых может зависеть цена, надо смотреть на объекте.
Я бизнесмен и поэтому я предоставляю заказчику смету, если выступаю исполнителем и встречаюсь столько, сколько надо, даже если выхлопа нет. И предлагаю то что нужно клиенту а не мне, даже если работа выходит дешевле. Это нормально. Но тут то я заказчик.
Скажу еще, что строю третий год своими силами, и повидал всяких. Чаще всего начинают ломатся как девочки, типа "А сколько дашь? А сколько не жалко?". И в середине работы - игнорируя все договоренности "А надо бы больше. Я не знал.. У меня дети в Украине." и тд и тп. И как правило, такие потом косячат. Вчера штукатур закончил стену, начатую 2 дня назад. перепад 6 см. Перерасход штукатурки 12 мешков. Это результат работы таких ломак, которые стены клали. Предпочитаю исполнителей знакомых с деловой этикой.
Извините, никого не хотел обидеть, просто наболело...
Сергей Колпаков
Регион: В.Новгород
Пт 22 Июль 2011, 08:48
Ищу только из Великого.
Сергей Колпаков
Регион: В.Новгород
Пт 22 Июль 2011, 19:12
спасибо. Боровичи тоже не ближний свет... В любом случае, как подготовлю фото и чертежи, спрошу совета у уважаемых форумчан.
Сб 23 Июль 2011, 13:18
| спасибо. Боровичи тоже не ближний свет... В любом случае, как подготовлю фото и чертежи, спрошу совета у уважаемых форумчан. |
Дык! и мы ж об ентом-же
А потрудиться в другом регионе (стране, континенте, далее - по списку) - всегда!!!
Продложаем общение!
Не теряйтесь в "сетях"!!!
Хорошего Вам Мастера!!!
Чт 28 Июль 2011, 12:25
Труба должна быть над камином.Если же переход-то под60 градусов.Центр камина от оси трубыне более100см.При подключении котла-разделка высотой не менее 70см.Перегородки в дымоходе-ТОЛЬКО ТЫЧКОМ.кЛАДКА ТРУБЫ-ОБЯЗАТЕЛЬНО С ИЗВЕСТКОЙ.ВЫДРА ПРПИВЕТСТВУЕТСЯ.Труба штукатурится армируется сеткой из стеклоткани и белится.Камин на 50 см топку делай они не дымят обычно.Задвижку 250х13см клади на камин.У камина должен быть температурный шов.Я ИНОГДА НЕ СВЯЗЫВАЮ КАМИН И ПЕЧЬ чтобы было проще ремонтировать
