отец Фёдор
Чт 28 Июль 2011, 11:02
Не нашел подходящего раздела на форуме спрошу здесь.
Необходимо поставить печь на деревянный пол. Печь ОВИК7. По порядовке от зольника (вроде правильно назвал ) до пола всего один ряд кирпича.
Не будет ли кирпичи в 1 ряду сильно греться ?
Дополнительный ряд в основании сделать не получится - высоты до потолка немного. (придется на один -два ряда печку укоротить).
Есть мысль на пол положить лист железа (распределить нагрузку равномерней), потом лист асбеста, картона или чего то еще ? Какие материалы можно для этого использовать ? Нужно ли как то крепить этот пирог к полу ? Не скатится ли печка с железного листа ?
Пы Сы. Знаю что для печки нужен отдельный фундамент, но других вариантов нет
Anton Sorokin
Чт 28 Июль 2011, 11:38
А пару тонн на квадратный метр пол выдержит?
отец Фёдор
Чт 28 Июль 2011, 12:49
ну до этого на этом месте печка стояла лет 40 - думаю выдержит
В есть мысль под перекрытием, под печкой столбик соорудить - но это еще смотреть нада
Чт 28 Июль 2011, 13:30
проще тогда вырезать пол, соорудить четыре столбика и сверху плиту-ростверк...
отец Фёдор
Чт 28 Июль 2011, 13:36
не не не - вырезать ничего не буду
вкратце - печка на втором этаже. перекрытия - бревенчатый настил - потом поперек лаги, потом половые доски. Лаги опираются и на стену и на настил. Первый этаж - не жилой.
И вообще вопрос был чем изолировать печку от дерева
Чт 28 Июль 2011, 13:38
| отец Фёдор писал(а): |
И вообще вопрос был чем изолировать печку от дерева  |
любым негорючим материалом, достаточным по своим характеристикам, например, пеностекло
отец Фёдор
Чт 28 Июль 2011, 14:23
Вроде то что надо. А купить его в Москве где можно ? в яндексе поискал - что то нет толком ничего.
zika
Чт 11 Август 2011, 11:53
| varennik писал(а): |
| а кроме пеностекла есть еще материалы подходящие? |
Сделайте печь на шанцах или на поддоне с "ножками" - получите дополнительную конвекцию от нижнего разогрева.
_________________ С уважением Валерий |
