 Как правильно сделать разделку между фудаментом печи и полом Следующая тема
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 5 Сентябрь 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера, подскажите как сделать грамотно разделку между фундаментом банной печки и полом? Баня из бруса, фундамент печи отлит до уровня половых балок, далее сделана гидроизоляция и выведен фундамент до уровня чистого пола. Между фундаментом и полом зазор по периметру 38 мм. Спасибо откликнувшимся.
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ау, неужели никто не делал такой работы? Оставляли хозяевам на творчество?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Сентябрь 2011, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В большинстве случаев именно так, остается как есть Very Happy
Хотя, если вы выполнили рекомендации СП13130-2009 в части
заполнения пространства - 5.34 Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками следует предусматривать с заполнением негорючими материалами.
от возгорания пола у топочной дверцы - 5.39. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под топочной дверкой — металлическим листом размером 700х500 мм, располагаемым длинной его стороной вдоль печи
и главное конструктивные особенности печи - 5.40 Минимальные расстояния от уровня пола до дна газооборотов и зольников следует принимать:
а) при конструкции перекрытия или пола из горючих материалов до дна зольника — 140 мм, до дна газооборота — 210 мм;
и ознакомили с ними хозяина, а лучше строителей, то все впорядке.
Если все это соблюдено, то вполне реально и вдоль печи прибить плинтус деревянный Smile
