 Тройник трубный - плита варочная Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ramunas писал(а):
там так "холодно" потому что в протранстве между кастрюлей и этим перерытием поступает свежий воздух для дожига ДГ
с чего вы решили, что у вас происходит дожиг?
ведь хотел закончить бестолковую "возню" ...
и очаг не нужен
курицу можно в земле испечь, при этом сварить уху в котелке, а на углях позже и картошку...за любованием открытого огня и сугреву от ИК излучения
вообще кирпич не нужен!
еще одна печь, армейская (почти арийская)
делается из тройника чугунного Ф200 и более
на 3 кг дров легко пожарить картофель с грибами и заварить "чифирь"...армейский чайник
Евгений Викторович! Доброго времени...
А если не фотку, то хотя-бы схемку, можно? Confused
СообщениеДобавлено: Вс 31 Июль 2011, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, все просто.
В армии я служил на котельной, поэтому от паропровода чугунной арматуры было достаточно.
Берем тройник Ф200. Ставим на основание негорючее. Сверху в отверстия фланца вставляем пять-шесть болтов. В среднее горизонтальное отверстие, разделенное стальной пластиной пополам, в верхнюю часть вставляем хворост Ф20-40 мм. Сверху делаем розжиг. После ставим сверху на болты сковородку. По мере прогорания хворост проталкиваем внутрь тройника.
Поскольку готовили всегда на одном месте и никто не таскал "печку", то низ был полностью забит углями, что благотворно сказывалось на дальнейших розжигах.
Позже достали паяльную лампу и жизнь наладилась...на том же тройнике, только вместо дров уже была п/лампа.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!!!
Идея реализована действительно просто, но и не без смекалки!!!
Можно кинуть в форумы "выживальщиков"... Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
на канализационных тройниках Ф100 (они так же из чугуна раньше делались) водилы дальнобойщики готовили/грели еду, только вместо дров использовали тряпку пропитанную соляркой ...
СообщениеДобавлено: Ср 3 Август 2011, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТОЧНО! или отработанный масляный фильтр тонкой очистки!!!
