nick_e
Регион: Бурятия
Пн 1 Август 2011, 06:48
| Цитата: |
Стекломагниевый лист (СМЛ) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна. Методика изготовления и состав материала сообщают ему такие качества, как эластичность, прочность, устойчивость к воздействию высоких температур и влаги. Благодаря армирующей стеклотканной сетке СМЛ может сгибаться с радиусом кривизны до трех метров. Это свойство позволяет использовать его на неровных поверхностях и уменьшает возможность перелома листа при монтаже и переноске.
СМЛ экологически чистый, он не содержит вредных материалов и асбеста, не выделяет токсических веществ при его нагревании.
Технические характеристики СМЛ
Плотность - 0.94 гсм. куб.
Сила сопротивления на изгиб в сухом состоянии - 15 Мпа.
Сила сопротивления на изгиб во влажном состоянии - 22 Мпа.
Изменение формы во влажном состоянии - не более 0.34 %
Сокращение размера при воздействии высоких температур - не более 1%
Водопроницаемость - задняя стенка водостойкая. Устойчив к влаге и плесневым грибкам.
Огнеупорность - при толщине листа 6 мм он способен удерживать огонь в течение двух часов, выдерживает нагрев до 1200 градусов.
Цвет - белый.
Безопасность - Не содержит в своем составе вредных веществ, асбеста, не выделяет токсических, вредных веществ даже при нагреве и может применяться при отделке общественных помещений. Не имеет запаха.
Материал не подвержен эрозии. Срок использования – до 50 лет.
Размеры - 2440х1220 (мм) |
Вот написано что 2 часа держит огонь и нагрев до 1200 градусов, т.е. если температура будет градусов 600 лист через 4 часа развалиться или ошибаюсь?
_________________ Из страны канальных печей.... |
Пн 1 Август 2011, 09:08
Тогда может половину срока использования?
Вт 2 Август 2011, 10:18
"Стекломагниевый лист (СМЛ) - универсальный листовой отделочный материал на основе стружки, хлорида магния и стекловолокна."
А стружка чего???
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вт 2 Август 2011, 18:02
nick_e
Регион: Бурятия
Вс 7 Август 2011, 16:49
| Цитата: |
Стекломагнезитовые листы - состав и свойства:
Общее содержание всех минеральных веществ, включая кристаллическую и конституционную воду (в связанном состоянии) в стекломагнезитовых листах может составлять от 55% (низкосортный СМЛ) и должно составлять до 80-85% (сорт Премиум).
Кроме этого, в стекломагнезитовых листах в качестве наполнителя присутствует древесная крошка, содержание которой не должно превышать 10- 20%, а на практике в низкосортном СМЛ фактическое содержание значительно больше, и стекловолоконная ткань. В сортах Премиум применяют четыре слоя стеклоткани.
Назначение магнезиальной составляющей доломита - повысить эксплуатационные свойства, в том числе огнеупорные свойства материала. Назначение кальциевой составляющей доломита и магнезита - нейтрализация экстрагируемых из древесины органических веществ, замедляющих твердение магнезиального цемента и придание особой прочности стекломагнезитовым листам при относительно небольшой массе листа. Оксихлорид магния образует пространственную структуру камня, перлит улучшает звукоизоляционные качества материала, древесные волокна выступают в роли наполнителя.
В общем, сделал из него небольшую перегородочку сбоку дверного проема, прислонил к углу рядом с хайлом, греется этот угол у меня чуть меньше плиты. Если за зиму не загорит, значит, хороший лист.
Msolovey
Регион: МО, Пущино на Оке
Пн 12 Март 2012, 08:15
| nick_e писал(а): |
В общем, сделал из него небольшую перегородочку сбоку дверного проема, прислонил к углу рядом с хайлом, греется этот угол у меня чуть меньше плиты. Если за зиму не загорит, значит, хороший лист.  |
Как испытания? лист цел? присматриваюсь к нему, думал из него разделку ПП сделать!
_________________ И с тягой ладится в печи
и с поддувалом.
В.С.Высоцкий.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=O_KGDmMIUB0 |
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
Ср 14 Ноябрь 2012, 18:52
| nick_e писал(а): |
| Цитата: |
Цвет - белый.
Вот написано что 2 часа держит огонь и нагрев до 1200 градусов, т.е. если температура будет градусов 600 лист через 4 часа развалиться или ошибаюсь?  |
Следуя Вашей логике, если сунуть руку в воду с температурой 80 градусов ожог можно получить за 30 секунд, то сунув руку в воду 40 градусов для ожога понадобиться 60 секунд.
Тут такая математика не работает.
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
Ср 14 Ноябрь 2012, 18:56
| Msolovey писал(а): |
| nick_e писал(а): |
Как испытания? лист цел? присматриваюсь к нему, думал из него разделку ПП сделать! |
Вот тут фото некоторых вариантов использования СМЛ в монтаже печей.
http://mgo.kiev.ua/articles/pech.html
Ср 14 Ноябрь 2012, 19:28
поступите проще: Вы его кусочек-полоску нагрейте на малом газу варочной плиты на кухне минут 40-60 будет достаточно...
По результатам отпишитесь с фотками
УСПЕХОВ!!!
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
Чт 15 Ноябрь 2012, 16:38
УСПЕХОВ!!! |
Сегодня с утра отключили интернет.
Делать стало нечего
Решил провести запрашиваемый вами эксперимент.
Использовалась магнезитовая плита с плотностью 900 кг/м3, толщина 12мм (именно такую. только 10-ку чаще всего используют печники. Но 10-ки под рукой не оказалось).
Вот краткий фотоотчет:
СТАРТ эксперимента (на таймере видно время):
Огонь там есть. Его не так хорошо видно на фото. Но он ЕСТЬ. Поверьте.
В ходе эксперимента решил добавить визуализации:
На 10-й минуте поставил на плиту стакан с водой комнатной температуры.
ОКОНЧАНИЕ эксперимента (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 60 минут):
Плита с тыльной стороны нагрелась, но палец держать можно. Как и в воде (нагрелась наверное градусов до 60-65, но о закипании не могло быть и речи). К сожалению не смог найти градусник для воды (жены дома нет, а без неё найти что-то не реально :-), хотя, если бы была дома, фиг дала б эксперименты ставить на её любимой плите).
РЕЗУЛЬТАТ: После 1-го часа (60минут) открытого огня
Магнезитовая плита после 60-ти минут воздействия открытым огнем со стороны воздействия немного "прикоптилась", но других каких либо изменений не видно. Противоположная сторона - без изменений вообще. Конструктивная прочность не изменилась (Попробовал сломать с теми же усилиями, что и до эксперимента. Результат - без изменений).
Детальный отчет и УВЕЛИЧЕННЫЕ ФОТО можно посмотреть здесь. Рад если кому-то стало интересно.
http://mgo.kiev.ua/articles-int/fire.html
Сб 17 Ноябрь 2012, 22:28
Пламя газовой плиты существенно отличается от пламени в дровяной печи, так что эксперимент подтвердил, что СМЛ можно использовать для внешней отделки,.. ну и для каминов.
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
Вс 18 Ноябрь 2012, 21:47
| Elm писал(а): |
| Пламя газовой плиты существенно отличается от пламени в дровяной печи, так что эксперимент подтвердил, что СМЛ можно использовать для внешней отделки,.. ну и для каминов. |
Сделал эксперимент так, как просили (см. посты выше). А эксперимент с дровяной печью сделаю обязательно (для этого надо к теще съездить)
По результатам отпишусь обязательно.
Игорь Эдуардович
Регион: Украина
Ср 9 Январь 2013, 01:20
| Elm писал(а): |
До дровяной печи пока не доехал для эксперимента, но вот есть видео испытаний магнезитовой плиты газовой горелкой (резаком) (видео №2 и видео №3).
Понятно, что это уже посерьезней, чем газовая плита
