 Нужно сложить шведку 89х89, ЛО, п.Орехово Следующая тема
pups98
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте.
Нужно сложить отопительную печь 89х89 без трубы, т.к. труба есть Smile .
8-911-223-81-98 Светлана.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
глянуть бы краем глаза на трубу и площадь узнать помещения Smile
pups98
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помещений два по 12м2, т.е. печка будет находится (и находилась) посередине между двумя комнатами.
А вот с фотками трубы... Confused
Труба идёт от пола, проходит через второй этаж и на крышу. Как на фото, только в нормальном состоянии (в сысле цельная)
P.S. А реально печку за пять дней сложить?
 Размер файла:  33.19 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
эта не труба а часть печи под трубой что пошла выше. Для того что бы сохранить трубу насадную,т.е опирающуюся на печь,ее трубу подвешивают,т.е.подводят под нее временные опоры,а печь всю разбирают.А вы оставили часть печи и назвали ее трубой. Ну и как ее теперь ввязывать-перевязывать с печью?
pups98
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы меня не поняли, я наверное коряво объяснила, фотка не моей трубы. Это я для примера картинку в инете нашла. У мну нормальная труба от пола на фундаменте.
Вот как смогла изобразила
 Размер файла:  44.65 КБ
 Просмотров:  747 раз(а)
 Размер файла:  61.53 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 14:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот примерно такой вариант Вас устроит
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Вт 2 Август 2011, 17:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="pups98"]
фотка была б лучше.
pups98
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо, печь уже стоит.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Август 2011, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А фоткам печки Sad когда порадуемся?
pups98
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упс, только сейчас сообщение прочитала Smile) Фотки будут, но там ничего грандиозного нет Smile
