 как отопить 2 этажа подешевле Следующая тема
сашакалитин1976
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июль 2011, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема.Для отопления дома хотел поставит двухэтажную печь 3х6 кирпичей рис 1.двухколпаковую.Печник обещал сделать но берет на мой взгляд дорого.Можно ли сделать по этой же схеме двухэтажный тепловой щиток 1.5х6 кирпичей и подсоединить к нему печь камин.Например Бавария.Что будет эффективней?Кроме печи в доме будет водяное отопление от электро котла.У Баварии есть возможность присоединения к водяному контуру.РИС.2. Нарисовал схематично.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 27 Июль 2011, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
1Каминные вставки не дают ,на мой взгляд того эффективного сгорания дров(читай Экономичность),как при устройтсве топки по Кузнецову.
2Каминные вставки рассчитаны на тягу прямоточной трубы-значит через щиток снова теряете в КПД,причём всегда.
Основная экономия в отоплении-качественно утеплить дом.
Хотя бы по евростандартам.
