Nicola
Регион: Chișinău
Вс 7 Август 2011, 14:29
Здравствуйте Уважаемые печники.
Есть желание строить печь родителям для отопления 4х комнат общей площадью 50кв.м. Освоил SketchUP. Выбрал модель отопительной печи, модернизировал в отопительно-варочной, но без одобрения специалистов никак не решаюсь.
Укажите пожалуйста на недостатки данной конструкции.
Заранее спасибо.
Юрий74
Вс 7 Август 2011, 17:37
Привет.
нарисуй планировку дома
из чего каркас
дом пмж или дача
на такую площадь печь по габаритам большая
сечение трубы заужено в 2 раза
пиши поможем
Nicola
Регион: Chișinău
Вс 7 Август 2011, 19:16
| Юрий74 писал(а): |
Привет.
из чего каркас
дом пмж или дача
пиши поможем |
каркас - кирпичи из глины и соломы
дом пмж
толщина 50 см
 Скачать |
| Название файла: |
Casa.rar |
148 КБ |
| Скачено: |
448 раз(а) |
Вс 7 Август 2011, 21:03
В первом колпаке:
- после плиты варочной (настил) сечение отводящего канала не должно быть менее 13х25 см! Аналогично – и сечение ДТ – у Вас оно уменьшено вдвое! Можете так и сделать, но труба просто не протянет всё и сразу…
- в перекрытии первого колпака вделай ЗЛХ! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
- рассечки в системе ПНП спроектированы неверно! см. рисунок…
 Скачать |
| Название файла: |
колпаковые ПНП.doc |
29 КБ |
| Скачено: |
510 раз(а) |
Nicola
Регион: Chișinău
Вс 7 Август 2011, 21:32
Если печью будут пользоваться только в холодное время года ЗЛХ ОБЯЗАТЕЛЬНО? как раз эта часть будет закрыта между стенами.
рассечки в системе ПНП и сечение ДТ я взял из верхнего проекта без изменений
Юрий74
Пн 8 Август 2011, 05:53
ну вот с планом то оно по привычней, и сразу вопрос чем или как будут обогреваться две дальние комнаты, в спальнях будет жарко если так натапливать, чтоб эти комнаты прогревались
по колпаковым печам я тебе не подскажу т.к. кладу канальные печи, если интересно спроси в личку
Пн 8 Август 2011, 09:56
| Nicola писал(а): |
рассечки в системе ПНП и сечение ДТ я взял из верхнего проекта без изменений |
ЗЛХ можно и не ставить, но это не практично - могут быть сложности при растопке печи - поддымливание. Экономия в 280 рублей, кмк, в данном случае неуместна...
В качестве ЗЛХ положи плашмя ДТ-3, приклепав пруток 10мм и выведи его наружу кладки, за перегородку, в качестве ручки (это возможно при любой толщине простенков). Уже к нему прикрепи декоративную дверную ручку, или закажи одним гарнитуром кузнецам!
Рассечки и сечение ДКанала приведены, на упомянутой картинке, безграмотно!
Подвёртки перед входом в подымающийся канал, должны быть на 1-2 ряда ниже, чем нижние кирпичи рассечек!
Nicola
Регион: Chișinău
Пн 8 Август 2011, 12:09
| Юрий74 писал(а): |
по колпаковым печам я тебе не подскажу т.к. кладу канальные печи, если интересно спроси в личку |
Две дальние планирую отапливать водяным отоплением. Думаю как установить регистр.
Nicola
Регион: Chișinău
Пн 8 Август 2011, 13:58
Андрей_Алексеевич Спасибо Вам за ценные советы. Я переделаю проект и выложу на форум.
zika
Пн 8 Август 2011, 14:53
Выход из топки можно сделать не горизонтальным а вертикальным, что даёт определённые преимущества в работе отопительного щитка.
Что думают по этому поводу профессионалы ???
_________________ С уважением Валерий
Пн 8 Август 2011, 21:30
| zika писал(а): |
Что думают по этому поводу профессионалы ??? |
Верное дополнение - поднять верх выходного окна на 1-2 ряда ниже варочной плиты! Размер - ширина в 18 см, а высота - 3 ряда.
Юрий74
Вт 9 Август 2011, 21:34
| Nicola писал(а): |
| Юрий74 писал(а): |
Две дальние планирую отапливать водяным отоплением. Думаю как установить регистр. |
Котел типа дипломат, две щёчки по бокам топки соединены трубками, в котел можно вварить тен от водогрейки он с термостатом для поддержания температуры
печь на 4 колодца и будет вам счастье габариты в два раза меньше за качество обогрева я отвечаю
Nicola
Регион: Chișinău
Пт 12 Август 2011, 21:09
| Юрий74 писал(а): |
печь на 4 колодца и будет вам счастье габариты в два раза меньше за качество обогрева я отвечаю |
Есть у Вас такой проект? или есть какие-то наброски. Я могу и передумать - это не принципиально. У меня есть еще неделя на раздумье, пока занят фундаментом под печь. Если не трудно пишите мне пожалуйста в личку. Заранее спасибо!
_________________ Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого (Сократ - 399 год до н.э.)
