 помогите с разработкой каминапечи на 2 этажа Следующая тема
SYCOMPANY
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
прошу помощь в разработке печи на 2 этажа.
первый Этаж предварительно спроектировал, только задвижки не поставил и может быть сделал слишком высокую, и придется частично переделывать, но это мой первый опыт в проектировании печи.
не могу решить как добавить 2-1 этаж (на 12-15 рядов).
проект делал с помощью плагина кирпичи версии 1.11
заранее благодарю за помощь.
общий вид
 Размер файла:  211.07 КБ
 Просмотров:  880 раз(а)
Моя печь 2 1 -32.zip
проект в скетчап 7
 Название файла:  Моя печь 2 1 -32.zip
 Размер файла:  450.3 КБ
 Скачено:  503 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас не камино-печь, а печь с открытым камином! В камино-печи ДГ из дымосборника камина (при закрытой каминной задвижке) направляются вниз по опускным каналам (колпакам) к подвёрткам. После них подымаются во второй колпак (ярус).
SYCOMPANY
СообщениеДобавлено: Ср 10 Август 2011, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
согласен! Этот вариант совмещенный камин с печью.
Как вы думаете будет работать? + если еще сделать пару колен на 2-й этаж от дымохода печи...
