Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Чт 11 Август 2011, 09:46
Всем привет!
Почитал про русскую глинобитную печь. Идея понравилась. Но для реализации её нужны годы подготовки и тренировки. А спать на теплой лежанке хочу уже предстоящей зимой.
В моем доме есть вертикальная печка. Ей 60 лет. Кажется - голландка. Одной стороной выходит в спальню. То есть, дым вывести будет куда.
Внимание: вопрос! Могу я сделать глинобитную лежанку по принципу русской печи? Планируемая ширина 80см, длина 220см, высота 80-90см.
И нужно ли мне под неё вести кирпичный фундамент с подполья или можно строить сооружение прямо поверх деревянного пола? Бревна под ним мощнейшие, сами доски - не очень.
Навыки работы с кирпичем и глиной есть. В прошлом году сам сложил новые трубы к двум своим печкам вместо азбестовых времянок.
Чт 11 Август 2011, 20:10
Нет опыта работы с глинобитом, пока не беритесь... пожалейте время своё.
Пристроить к "голландке" лежанку можно, но надо всё просчитать..., может недостать мощности топки и тогда труба потечёт , да каналы могут непозволить подключение (в них, как правило, последовательные 3-5 вертикальных). Проще, если всё совпадает, сделать лежанку из кирпичей полнотелых.
Попробую вставить адрес http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4946
получилось!...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пт 12 Август 2011, 03:02
Спасибо. Это интересный вариант. То есть, прогревать лежанку можно прямо из действующей топки.
Правда, по фотам непонятно, каким образом горячий воздух идет под лежанкой.
Мысль о лежанке меня посетила в период сезонного простудного заболевания. Лечить его просто и быстро, если постоять перед сном вплотную к нагретой печной стенке. Сначала лицом, потом спиной. Или наоборот Так несколько раз минут 5-20. Хотя, даже через 1,5 минуты сразу уходит насморк, легче дышать.
И я подумал, что наши предки не дураки - когда строили русские печи, на которых спали дети и старики, да и крепкие здоровые люди тоже. В холодном российском климате иначе не выживешь. А проникающее тепло печки и сухой теплый воздух быстро исцеляют и восстанавливают здоровье.
Пристроить к "голландке" лежанку можно, но надо всё просчитать..., может недостать мощности топки и тогда труба потечёт , да каналы могут непозволить подключение (в них, как правило, последовательные 3-5 вертикальных). |
Да труба у меня нормальная. Она не течет, даже когда просто заслонку приоткрываешь для вытяжки воздуха из дома. Вместо каналов там какая-то решетка/"поленица" из кирпичей (насколько я увидел снизу).
Идея с колосниковой топкой лежанки и следующей воздушной камерой хорошая. Плюс ещё в том, что если лежанка протапливается из самой спальни, то она лучше любого пылесоса прочищает воздух в помещении перед сном. А можно сделать и универсальный прогрев - от своей мини-топки и от топки печки, к которой лежанка пристроена. Только мне непонятно, как она будет греться от печки? просто разобрать стенку топки печки, к которой примыкает лежанка? Или это даст слишком сильный нагрев?
Также вопрос по фундаменту. Если лежанка из кирпичей - то, наверное, лучше вести к ней кирпичный фундамент из подполья?
А можно стенки, топку и арочный свод лежанки сделать из кирпичей, а остальное пространство забить,/залить(?) глиной
Пт 12 Август 2011, 18:36
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 13 Август 2011, 03:34
Спасибо. Интересная многофункциональная конструкция на все случаи банной жизни.
Да, что-то узнал ещё. Хочу понять - какую функцию выполняют дверцы для воздушных каналов под лежанкой - правая (поменьше) и левая (прямоугольная). Через них вычищать сажу или что? А тепло под лежанку идет из топки сбоку, в результате чего там получается конвекция, да?
Сб 13 Август 2011, 09:06
| Эдуард Терела писал(а): |
Да, что-то узнал ещё. Хочу понять - какую функцию выполняют дверцы для воздушных каналов под лежанкой - правая (поменьше) и левая (прямоугольная). Через них вычищать сажу или что? А тепло под лежанку идет из топки сбоку, в результате чего там получается конвекция, да? |
Дверцы установлены ПРОЧИСТНЫЕ - пепел-сажу из каналов удалять.
Герметичная в связи с тем, что в этом месте проходят горячие дымовые газы!!!
Низ(3-й ряд) лежанки нагревается от ДГ внутри неё и передаёт тепло (нагревает) холодный воздух, циркулирующий у пола... Получается мощный прогрев помещения до уровня пола "чистого"
Вся печь-каменка и лежанка прогреваются от одной топочной камеры.
Предусмотрен ещё и режим "просто камина" - т.н. "прямоточка" , когда уже вытопленная каменка+лежанка больше не подогреваются, можно париться, а отдыхать у открытого камина ("дверца топочная открыта").
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 13 Август 2011, 09:20
Теперь уже почти понятно, даже хочется сказать "я так и думал"
Только что такое ДГ?
Сб 13 Август 2011, 09:44
Только что такое ДГ? |
Вообще-то форум весьма познавательный! читайте углублённо... многое уже описано, хотя и дискуссионно...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4018
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Сб 13 Август 2011, 09:53
Я согласен, что многое описано, только где искать это многое? Благодарю за ссылку.
Хорошо. Тогда получается, что если я сделаю арочный кирпичный свод по всей длине лежанки, то ДГ из топки будут его прогревать. А с другой то стороны надо сделать дверцу для прочистки этой ДК от сажи. А можно ещё перед этой дверцей приделать небольшую дополнительную топку для автономного прогрева лежанки. Так?
Вопрос, на который я ответ не получил: если стенки лежанки и её ДК (арочную) сделать из кирпича, можно забить оставшееся пространство глиной? У меня их две на огороде: белая и коричневая. Какую выбрать? Или, может, их просто перемешать?
Сб 13 Август 2011, 22:21
Вопрос, на который я ответ не получил: если стенки лежанки и её ДК (арочную) сделать из кирпича, можно забить оставшееся пространство глиной? У меня их две на огороде: белая и коричневая. Какую выбрать? Или, может, их просто перемешать?  |
Всё легко перекрывается кирпичами, каналы шириной в 18-30 см: http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=7405
Но можете заморочиться с арками!
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Вс 14 Август 2011, 03:52
Ничё не легко. Канальный прогрев не такой красивый, быстрый и равномерный. И кирпичей уйдет больше. И свод будет не такой крепкий. И остывать он будет быстрее. А арочный свод делать легко. У меня даже в собачьей конуре вход - арка (снаружи будка кирпичная, внутри - пенопласт и дерево, на полу - брусья).
Под лежанкой можно и хлеб выпечь, пока русской печки в доме нет.
Расскажите лучше, как бить глину. Просто накопать сырой как есть и небольшими порциями потрамбовать? Там её объем-то небольшой - ведер 20-30 всего.
Вс 14 Август 2011, 23:06
Расскажите лучше, как бить глину. Просто накопать сырой как есть и небольшими порциями потрамбовать? Там её объем-то небольшой - ведер 20-30 всего. |
Да всё уже изложено http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4411&postdays=0&postorder=asc&&start=20
УСПЕХОВ!!!
А лежаночка, перекрытая тремя рядами кирпичей, не полностью остывает и к обеду следующего дня!!! О как!
Эдуард Терела
Регион: Хабаровск
Пн 15 Август 2011, 03:01
Спасибо! Кирпичей у меня много. Три ряда, наверное, действительно, не остынет
