 помогите пожалуйста советом! фото во вложении Следующая тема
Ольга Ш
Регион: иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
очень нужна помощь хотя бы советом((
случилась у нас трагедия - взрыв дома и последующий пожар...
и вот когда все пострадавшие выздоровели, когда все более ли менее пришли в себя от шока было принято решение восстанавливать дом. жить то где то надо.
так как остались совершенно без всего, средтсва очень ограничены. мы решили оставить печку и два камина которые лишь внешне пострадали в пожаре.
мы хотим убрать с печки обгорелый метал затереть камины. а чем отделать сверху? была мысль печку кафельной плиткой - но нам нужно тепло, а с плиткой теплоотлдача будет маленькой.
нам посоветовали печника - но он пришел и сказал - это все сносите и это сносите нафига вам вообще печь и камины все это бред давайте я вам сюда (в центр гостевой) поставлю бойлер и все дела... вообщем не наш вариант...
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,
печь избавьте от железа (наверно ещё оцинковка, вредная) и от штукатурки кирпич конечно на любителя, но вариант бюджетный
сажу с камина попробуйте выжеч паяльной лампой либо газ. горелкой
покройте раствором жидкого стекла с водой 1:3
но вообще-то конструкция печи оставляет желать лучшего, КМК.
Ольга Ш
Регион: иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий74 писал(а):
Здравствуйте,
ну пока не до лучшего...
а что за раствор? поверх него надо покрывать краской или плиткой?
Юрий74
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга Ш писал(а):
Юрий74 писал(а):
Здравствуйте,
сажу с камина попробуйте выжеч паяльной лампой либо газ. горелкой.
Поверх как Вам угодно, необязательно
Жидкое стекло - клей канцелярский - разводите водой 1:3, и то если печь мазать будет или пылить,
Если отделывать кер. плиткой то таким раствором я грунтовал печь на два раза.
Плитку клеил на пять точек мастикой жаростойкой на основе жидкого стекла
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 31 Август 2011, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин 1 жив,болгаркой с мет. щёткой и после по сетке хоть кафель хоть штукатурки малый слой. кладите.,по ж. стеклу- хорошая идея.Горелка по камешкам фасадным может дать отстрел камней.
Камин 2 Опасен! Без доп. опоры под ним стоять нельзя.отделка- аналогична(есть ещё сероуглерод,для мытья сажи, но он ядовит.
Печь.Сняв кожух внимательно изучить первые ряды( похоже на разрушение внизу справа и-за фундамента)
Отделка- новый кожух, или штуктурка по сетке на тёплую печь,сетку крепить можно степлером калёными 14 мм скобами в швы, или саморезами.
