max-mv
Регион: В. Луки
Чт 1 Сентябрь 2011, 13:55
Добрый день, есть огромное желание замутить на садовом участке серьёзную конструкцию. Уже много лет для приготовления кулинарных шедевров используем мангал.
И вот настал момент, может это приходит с возрастом, когда хочется перейти на более высокий уровень.
Выбираем между РП и Купольной печью, почитав форум больше понравилась купольная конструкция, да и в деле мы из такой пиццу пробовали.
Ваши комментарии. Спасибо.
Валентин Стрибук
Чт 1 Сентябрь 2011, 23:27
РП проще делать, а пицца приготовится одинаковая.
Как сделать маленькую РП - посмотрите на моём сайте, я по этапам выложил.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
max-mv
Регион: В. Луки
Пт 2 Сентябрь 2011, 09:02
Валентин Стрибук писал(а): |
Как сделать маленькую РП - посмотрите на моём сайте, я по этапам выложил. |
Мне показалось что на куполку меньше материала треба, прогревается быстрее, а купол строить, приспособа спец. есть. ВОТ
Или я чё-та не понял.
Александр Спиридонов
Пт 2 Сентябрь 2011, 10:59
Купольную печь из кирпича гораздо труднее сделать, чем полубочку. Для купольной печи нужен специальный клиновый кирпич. Его можно сделать либо самостоятельно или же вырезать из прямоугольного кирпича, но это значительные дополнительные трудозатраты.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Кирилка
Пт 2 Сентябрь 2011, 16:40
Дёшево и сердито - выкладывайте купол по кругу кольцами сужая каждый раз кольцо не забывая о перевязке. Купол получится несколько крутоватым, зато за один день, внутри можно обмазать глиной с песком, потощее. Снаружи глина+песок+солома(сено). На всё про всё штук двести кирпича с арийской топкой. Дмоход слепить из самана. Главное не пужаться и включить мозг.
max-mv
Регион: В. Луки
Пт 2 Сентябрь 2011, 18:20
max-mv
Регион: В. Луки
Сб 3 Сентябрь 2011, 09:25
max-mv
Регион: В. Луки
Пн 5 Сентябрь 2011, 21:11
Может подскажете какая печь будет практичней
max-mv
Регион: В. Луки
Чт 22 Сентябрь 2011, 15:18
Кирилка писал(а): |
Дмоход слепить из самана |
Как этот саман или самана замесить
Пн 26 Сентябрь 2011, 16:18
клади русскую только утепли и при -5 она буде печь хлеб пироги
