 Про размещение печи в парилке. Следующая тема
Еленка_
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбрали баню-гостевой дом, в ближайшее время планируем залить ленточный фундамент. Хотим потом поставить печку каменку. Возник вопрос, с заливкой ленты видимо целесообразно залить фундамент под печь, но не знаем какого размера и в каком месте это лучше сделать. Мастера, помогите, пожалуйста, определиться. План прилагаю. И еще: баня будет в два этажа, хотелось бы чтоб при топке грелось помещение через стенку и 2-й этаж. Это реально?
 Размер файла:  56.22 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый этаж отопим, второй сложнее.
 Размер файла:  27.38 КБ
 Просмотров:  987 раз(а)
Еленка_
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
А этот периметр видимо надо полностью залить, я правильно понимаю?
Ага и тогда мне бы еще понимать где труба будет проходить, чтоб лаги правильно положить.
 Размер файла:  48.81 КБ
 Просмотров:  923 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент можно сделать шире печки, труба в правом или левом верхних углах печи, 52х52 см.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еленка_ писал(а):
Спасибо!
Можно так, синим показан фундамент печи.
 Размер файла:  78.3 КБ
 Просмотров:  1158 раз(а)
Еленка_
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь стоит ровно посередине стены? И можно как-то с размерами указать?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вопрос ко мне, то размеры указаны, и от правой стены печь отодвинута на пожаробезопасное расстояние 25 см. (на рисунке лежит кирпич).
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень важно с дымоходами решить не потом а сейчас и на сколько каналоа будет ли камин.На втором этаже надо отдельную печь со своей топкой.В вашем случае зеркало теплового излучения печи должно греть несколько комнат.В какорй стадии стройка.Вариант печь для нагрва комнат с камином а БАННАЯ по черному пойдет или нет...ПРИВЕТ всем из солнечной башкирии.Помни посетитель форума печь без ВАЛУНОВ И БЕЗ РАСКАЛЕННЫХ ДОБЕЛА КАМНЕЙ НЕ ПЕЧЬ КАМЕНКА.Это просто кирпичная печь.И на форуме енадо четео разделить где кирпичные печи а где печи каменки-от слова камни...
Еленка_
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стройка в начальной стадии, поэтому и пытаюсь понять как сделать лучше фундамент, чтоб не мучится потом.
Еленка_
СообщениеДобавлено: Пн 14 Ноябрь 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залили фундамен, заложили под печь 1,17 на 0,91 буду благодарна за прект печи, цель писала в первом посте.
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Пт 6 Январь 2012, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая печька, которая позволит отопить: и первый этаж, и второй этаж , и париться в бане.
Или проблема решена??? Question
Еленка_
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2012, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет пока отстаивается банька, остальные работы по весне
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2012, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите на плане 1-го этажа расположение фундамента под печь-каменку.
Сам сделал бы вот так, как-то...
 Размер файла:  49.12 КБ
 Просмотров:  908 раз(а)
 Размер файла:  42.36 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2012, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимые условия заливки фундамента под печь:
1. фундамент должен примыкать к стенам помещений, которые нужно обогревать на первом этаже;
2. труба должна выходить в помещение на втором этаже, которое нужно обогревать;
3. расстояние между балками перекрытия над печкой не менее 60 см. а лучше 80 см.
4. размеры фундамента: размер печи + 30 см. на каждую сторону.
5. фундамент не доводить до пола 25-35 см.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
А "техническое помещение" 80 см - оно Вам надо???
Подымите стены до уровня подоконников второго этажа Smile , а уже от них ведите крышу!!!
Самое место!!! для диванов-кроватей!!! Радость
А уж выгода по площадям!!! на единицу капитальных вложений в фундамент-стены-крыша-отопление...
 Размер файла:  34.83 КБ
 Просмотров:  861 раз(а)
Еленка_
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент залит, как во 2м посте Андрей Ищенко советовал.
А на счет поднять стены уже поздно. Избушка стоит уже.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свою рисую вот уже который год, используя опыт строительства и эксплуатации у друзей-заказчиков...
И вопросы материалоёмкости (а, значит, себестоимости м.кв.) - отнюдь не на последнем....
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Пн 9 Январь 2012, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где техническое задание на обогревательный комплекс?
Условия эксплуатации: лето? зима? постоянное проживание? наездами? чем топить? сколько воды греть? банные предпочтения? утепление? климатическая зона?
И только после этого можно что-то придумывать.
Весна уже не за горами.
Еленка_
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проживание наездами, но хочется поддерживать плюсовую температуру, чтоб не сливать системы водоснабжения. Топить дровами, режим в бане ближе к русской бане (чтоб уши в трубочку не сворачивались). Про утепление не поняла вопрос. Баня во Владимирской области.
ЮрийК
СообщениеДобавлено: Вт 10 Январь 2012, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если за бортом -30, то для подъдержания плюсовой температуры нужен постоянный обогрев.
Чем греть будете?
Чем планируете утеплять стены, потолок особенно второй этаж?
Или планируете дублировать систему отопления?
