 Печь конструкции "Комелёк" Следующая тема
friencis
Регион: Бийск
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые печники!
У нас в Алтайском крае, и в городе (Бийск), и в деревнях сплошь стоят такие печки, как на фото. Называют их "Комелёк". Кладут - кто во что горазд. Ни в интернете, ни в книжках я подобных конструкций не встречал.
К стати, на фото - печка, которая стояла в доме моего отца. Он купил этот дом 12 лет назад, а строился он в 50-х годах. Потом печка зачем-то перекладывалась предыдущими хозяевами (их нет в живых), но мы это недавно поняли. Клали её полные дилетанты, просто слов нет. Но не в этом суть. Дело в том, что её пришлось разобрать в августе этого года (2011). (У соседей загорелась веранда, затем крыша. Пожарники залили всё так, что глиняная штукатурка стекла на пол, а печка размокла и начала рассыпаться).
Теперь конкретный вопрос. Дом на два хозяина. Обе половины по 36 м2 (6Х6 м). У каждого своя печка. Печь стоит в центре помещения. Соседи купили чугунную, а мы хотим класть нормальную. Опыт кладки кирпича есть, также есть книжка Шепелев А.М. - Кладка печей своими руками (в твердом виде) и несколько электронных книг и интернет, т.е. теория в общих чертах. Но мы не можем определиться с конструкцией! Всё что находили нас не устраивает. Либо по габаритам на вписывается. Посоветуйте же пожалуйста что-нибудь похожее на то, что было (комелёк), варочно-отопительную печь, без духовки и водогрейного котла. Достаточно просто конструкцию с эскизами от-руки, без порядовок. Буду очень благодарен.
 Размер файла:  73.72 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите здесь: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=68
Последний раз редактировалось: Сергей Михайлов (Чт 8 Сентябрь 2011, 12:09), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Киньте сюда план всего дома..., ну или в личку Smile
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2011, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая обычная печка. Их как только не называют, иногда "шведками" обзывают. Варочная поверхность над топкой + отопительный щиток с вертикальными каналами. На Вашем фото щиток угловой - вот и всё отличие Very Happy
friencis
Регион: Бийск
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
План по-позже выложу, сейчас некогда, извините. На словах - печка по-середине помещения 6Х6м. Плита - на кухне, маленькая стенка (противоположная топке) примыкает к маленькой комнате, а длинная стенка, боковая, является частью перегородки между кухней и залом. Размер зала ориентировочно 600Х330см, кухни - 380Х250, спальни - 220Х250.
Я сейчас голову ломаю над конструкцией. Понятно, что чего-нибудь, да сложим, мысли уже есть и у меня, и у отца и "на пальцах" мы уже договорились. Но это не значит, что мы во всем правы. Надо подобрать что-то оптимальное. В связи с этим есть конкретные вопросы.
Допустим, раньше стояло плита с угловым отопительным щитком с вертикальными каналами. Семь каналов! В топку вмонтирован водогрейный радиатор. Вода в нем при растопке кипела, в расширительном бачке слышно было. Тяга была очень плохая, в теплую безветренную погоду была проблема. Низ печи был холодный и воздух у пола всегда был холодный, хотя пол без щелей. Труба стояла прямо на перекрытии потолка, на досках, а с печью соединялась боровком. Короче, что бы ни сложили, будет лучше, чем было.
А теперь вопросы.
1) Если дымовые каналы пойдут вдоль топки со стороны зала, то не будет ли это отнимать тепло у топки и уносить в трубу? Или пусть эта стенка напрямую излучает тепло в комнату?
2) Как расчитать объем топки? Я полагаю, нужна производительность порядка 4000 Вт/ч (100 Вт на м2). За прошлую зиму отец сжег одну тонну угля, с ноября до апреля; дров - 4 куба. Топил в основном один раз вечером (утром некогда, на работу).
3) Какова должна быть площадь воспринимающей поверхности дымохода, чтобы в трубу дым попадал с температурой 140 градусов, как расчитать, зная объем закладки топлива и площадь поверхности печи?
4) Какой должна быть колосниковая решетка, если топить и дровами, и углем?
Сразу оговорюсь, "шведки" нам не очень подходят, неудобные они какие-то. И дырка для кастрюль, и топка с фасада, а надо с торца.
На этой неделе закончим класть фундамент (25 рядов кирпича с забутовкой. Такой глубокий подпол). На печку пойдёт старый кирпич.
Пока всё. Кому что есть сказать - пишите.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Семь каналов слишком много!!! Отсюда и хреновая тяга. Коллектор в топке - грубейшая ошибка!
Рекомендую посмотреть конструкции печей Кузнецова - не пожалеете.
friencis
Регион: Бийск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, выложил план дома. Стены дома бревенчатые, перегородки будут меняться, но останутся примерно на своём месте. Только спальню немного увеличить в сторону печки надо.
Жаль, до SketchUp-а никак не доходит, некогда. Но в ближайшее время я должен создать проект.
Участникам спасибо.
 Размер файла:  50.59 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
