 Оцените проэкт печи Следующая тема
moning
Регион: MD
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оцёните проэкт моей печи печи сечение колодцев 20*16 см
Жду комментариев.
Просьбя изменения вносить на прикреплённых русунках.
Небольшие изменения
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
На практике не пробовал?
Канал заужен,уверенная тяга может быть при длине газохода до 7м.
На 2м этаже нужна своя независимая топка.На то он и транзит,что проходит мимо.
Варианты на первом этаже способны жить без надстроек на втором этаже.
Выложи порядовки,обсудим.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка плиты такую кирпичную махину не прогреет, а тут еще и кирпичный дымоход. На втором этаже висящий выступ дымооборотов на чём держаться будет? Проект не жизнеспособный.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо хоть есть САМОДЕЛКИНЫ КОТОРЫЕ ЧТО-ТО придумывают.Двигай парень в билиотекунайди Школьник-автор отопление зданий и сооружений.Там все описано..
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 01:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое количество вертикальных последовательных каналов это плохо, горизонтальные ещё хуже, Хорошо работают, даже очень большие, колпаковые печи, а ещё желательно, чтобы было можно регулировать прогрев этажей, чтобы на обоих этажах он был равномерный.
Раиль
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Право на жизнь имеет только первый рисунок, теперь о всех минусах данной конструкции.
1)Дымовые каналы заужены, тяга будет, но только после разогрева каналов, а при низком атмосферном давлении эту печь истопить невозможно.
2) Нижняя печь прогревается на порядок горячее верхнего, следствие конденсат обеспечен, со всеми "вытекающими" последствиями Smile
3) Из рисунка видно что печь на втором этаже лежит на полу, сезонные перепады температур быстро сломают конструкцию в стыке первого и второго этажа.
Панацея - устанавливать такую печь (печи) только на прочном и усиленном фундаменте, друг на друга (двух этажная печь Smile ) с отдельными дымовыми каналами. Проверено, работает victori
8-964-721-37-97 Раиль
