 Уважаемые Господа, печных дел мастера, гибрид на Ваш суд! Следующая тема
Ion Coaelung
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно строить дом на участке. Думаю над отоплением, хочу печь магическую, чтобы экономичнно-экологическая была. От нее зависит все дальнейшие решения по планировке и ходу строительства.
Дом думаю из самана строить (не солома, а глина с песком с небольшим кол-вом соломы для армирования), наружные стены 500мм, площадь около 80м2 на этаж, с возможностью достройки второго позже. Бетонный фундамент, наверное ленточный с плитой сверху. Участок со склоном, дом разделен на две части, планирую полы этих частей сделать на разных уровнях. Регион Молдова, Кишинев, климат мягкий, теплый, умеренно влажный.
По поводу печки: много разных вариантов пытался прикинуть (я дилетант в этом деле) но чуйка подсказала сделать таким образом: ракетная печь, с плитой, возможно с камерой для хлеба/керамики, и куполом под всей поверхностью дома. Поскольку разные уровни у дома, думаю логичнее сделать по одной разной топки на каждый из двух куполов, дымоход совместить. Этакий гибрид из ракетки, русской и ондоль печей.
Та самая чуйка подсказывает что хорошо протопив, бетонная плита неплохо нагреется, саманные стены хорошие тепло-акумуляторы, впитают тепло и все это в совокупности будет долго греть жилье.
Подскажите пожалуйста, можно ли так, не сошел ли я с ума? Всю критику приму объективно!
Вот набросал приблизительную схему, извините за корявость!
 Размер файла:  50.01 КБ
 Просмотров:  1555 раз(а)
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
При такой схеме печь работать не будет. Дым пойдет в дом в том месте, куда будут бросать дрова и пытаться их поджечь.
О выпечке хлеба и обжиге керамики в такой печи даже не пытайтесь мечтать.
Если печь переделать по уму, то она будет работать. Чтобы не греть землю нужно под печью и плитой проложить утеплитель в виде плит из пеностекла толщиной 50 или 100 мм.
Но чистить такую печь от сажи и золы - это отдельная задача.
Поищите в интернете описание корейских отопительных печей ондоль, которые используются для нагрева каменных полов и для приготовления пищи.
http://yandex.ua/yandsearch?clid=9582&text=%22%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%22&lr=143&ncrnd=1945
http://www.korea-fans.com/forum/ondol-heating-system-t-50029.html
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
Ion Coaelung
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу, заметьте на схеме поддувало с холодным (тяжелым) воздухом. Он по идее должен проталкивать все в печь а не наружу. А еще думаю про возможность поджечь газетку в дымоходе, для этой-же цели.
А про выпечку и обжог керамики думал устраивать исключительно прямо под плитой, например на специальной площадке.
Про утепление земли надо действительно подумать.
А на счет чистки, я не поленился бы разобрать часть конструкции и залезть под пол раз в несколько лет и повалятся тамSmile
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы голую руку в прочистку дымовой трубы просуньте и почистите там ею - думаю желание (поваляться там ) у Вас пропадёт навсегда.
Ion Coaelung
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
По моему страшнее замерзнуть чем измазаться сажей, пусть с ног до головы. Да и суть темы то не в чистке, а в эфективности данной конструкции в процессе отопления. Покритикуйте меня пожалуйста за конструкцию лучше!
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам наверное лучше по совету Спиридонова, почитать про корейские андоли и посмотреть видики на ютубе.
Многие вопросы сами собой отпадут.
Ion Coaelung
Регион: СПб
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже это посмотрел до того как тему создать. много роликов и на корейском в том числе. Про их технологию я то понял, я ведб хочу попробовать сделать "ракетную" топку, причем непосредственно в помещении.
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2013, 04:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в отдельное помещение надо. А лазить там в скафандре. Ибо рак (канцер)
Куй железный пока горячий
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2013, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идея неплоха-на когда она доберется до дела?Помни золотое правило посетитель форума-ДЫМОВУЮ ТРУБУ ДЕРЖИ В ТЕПЛЕ-и даже если можешь выводи ее на коньке-пусть кровельщики будут недовольны-зато труба в ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ БУДЕ РАБОТАТЬ как пузатый самовар в деревне.Это решение для бани хорошо-как в турции.Вывод-переделать топку.Утеплить низ грунта-зачем греть землю?И самое главное-правильно утилизировать дымовые газы.Остановимся на БАНЕ ПО ЧЕРНОМУ-ЕЕ ВЫ ПРИМЕРНО И ИЗОБРАЗИЛИ.А Вы как считаете дым как мухи равномерно разлетится или как весенний ручей русло набьет?Переделай проект по купечески-нормальную топку в подвал и комнату для истопника а в стенах каналы.Зимний дворец потом опять захватят солдаты и матросы.У меня много иностранной литературы и я Вам буду помогать за Вашу смелость идей и пусть эти шрамы укрепят Вашу настойчивость.
