Григорий Иванович
Регион: Москва, дача-Волоколамский р-н
Сб 17 Сентябрь 2011, 20:04
Уважаемые печники!
Требуется мастер для строительства банной печи в московской области, пригород Волоколамска. Была договоренность с человеком на сентябрь, но он к сожаленью сломал руку.
Подробности и план здания здесь.
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4959
фото здесь
Прошу писать в личку
[/img]
_________________ Люблю свою дачу-буду там жить в старости. |
Вс 18 Сентябрь 2011, 13:48
Григорий Иванович
Вс 18 Сентябрь 2011, 17:48
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| А с проживанием как[ |
Проживание в утепленном хозблоке.Стоит 2х-ярусная кровать +веранда. Есть электричество.Вода из колодца.Туалет скворечник есть. Есть холодильник и эл. плита. Рабочие там у меня живут постоянно. Виден с краю от бани на фото 2-4
Ср 21 Сентябрь 2011, 17:09
Перегородку из кирпича надо было делать из предбанника будешь топить ведь.И как собираетесь организовать механизм регулирования температуры воды.У меня есть наработки ноя считаю что черная по шведски с верхним выводом дыма будет и вам по силам..
Григорий Иванович
Чт 22 Сентябрь 2011, 18:40
| pe4ka писал(а): |
| Перегородку из кирпича надо было делать из предбанника будешь топить ведь.И как собираетесь организовать механизм регулирования температуры воды.У меня есть наработки ноя считаю что черная по шведски с верхним выводом дыма будет и вам по силам.. |
насчет перегородки-мастер придет и скажет.Я в этом не разбираюсь. Надо-сделаем.
Сам класть не буду-каждый должен заниматься своим делом.
Воду подведу из колодца, вывод в канализацию, есть септик, подогрев электрический.
Александр Спиридонов
Пт 23 Сентябрь 2011, 01:18
На изготовление и выстаивание бетонного армированного фундамента под печь уйдет около месяца. После этого нужно быстро строить печь, чтобы до холодов успеть ее просушить и протопить много раз до полного высыхания, иначе морозы порвут кладку и кирпич.
Рекомендую перенести это дело на весну следующего года, чтобы без спешки и риска попасть под морозы построить печь, хорошо без спешки ее просушить и протопить.
_________________ Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова |
Александр Володин
Пт 23 Сентябрь 2011, 16:19
А был ли сделан проект печи? или новому мастеру надо будет рзрабатывать свой?
