Павел Раст
Чт 15 Сентябрь 2011, 10:15
Друзья, предлагаю вашему вниманию проект бани с печью БИК П2, несколько модернизированной под заданную планировку. Планировка предполагает в приоритете по площадям парилку, а функционально - добавить проветриваемые решетчатые полы. Баня располагается на фундаменте тисэ, отдельно - для печи, топка выходит через портал в предбанник, полы в парилке и моечной съемные решетчатые на бетонной стяжке, утепленные снизу пенопластом. Чтобы под полами было сухо и тепло, нагреваемые стенки печи и, разумеется, само основание печи находится в нише парилки, ниже уровня решеток, таким образом и топка стала повыше (от колосника до низа катализатора 70 см). Труба передвинута в другой от исходника угол, чтобы быть выведенной в конек крыши, прочистные отверстия тоже перешли на соседние стенки, чтоб быть доступными, в одном "глухом" углу благодаря порталу образовалась полочка для тазиков, в другом к стенке печи пристроена сквозная полость для конвекции из ниши и даже из предбанника (полость эта легко перекрывается в самой парилке, а в предбаннике дырка тоже затыкается, если что). ППР составляет минимум 32см, это со стороны конвекционной полости, может еще и перегородку между парилкой и моечной сделаем см на 2-6 потоньше, сейчас проектная толщина ее 22см, тогда ППР будет совсем по норме. Полки в парилке съемные.
Благодарю Игоря Викторовича как основателя и конструктора, Евгения Викторовича за фильм про баню, Александра Залуцкого за отрисовку печей и всех-всех-всех за ценный опыт, выложенный на всеобщее обозрение.
На данный момент побурены дырки фундамента и срублено пять венцов самой бани. На картинках одна из печей - оригинальная порядовка, другая - модернизированная. Порядовка в скетче будет, как чуть налажу скорость интернета.
Павел Раст
Чт 15 Сентябрь 2011, 18:45
Площадка под фундамент рядом с прежней баней.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Чт 15 Сентябрь 2011, 22:34
При наличии кирпичной печки верхние полки в парилке не нужны. После поддачи в каменку оттуда самых лихих сталеваров сдувает
И в парилке русской бани лучше лежать, чем сидеть...
_________________ С уважением, В.Б.
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 15 Сентябрь 2011, 22:45
| Вадим Борисыч писал(а): |
И в парилке русской бани лучше лежать, чем сидеть... |
Это точно!
Павел Раст
Пт 16 Сентябрь 2011, 20:34
Ах, как это было бы прекрасно, чтоб эффект сдутия сталеваров удался!
А верхние полки не нужны прямо настолько, что их можно и не делать? Может, пусть будут на случай без пара полежать погреться?
Пт 16 Сентябрь 2011, 21:17
| Павел Раст писал(а): |
Может, пусть будут на случай без пара полежать погреться? |
пусть будет...
но чтоб не мешал основному ...
166.34 КБ |
1054 раз(а) |
Павел Раст
Пт 16 Сентябрь 2011, 22:19
Вот эта порядовка. http://depositfiles.com/files/l23g1yyse
Насчет пронумерованных кирпичей, это порядок разбора стенки для замены регистра, если это когда-то понадобится. Мы, например, будем ставить регистр из черного металла.
..Есть, конечно, некоторые опасения, что отмеченные кирпичи повыедут из стенки наружу вследствие расширения внутренней, более узкой, стороны, но вроде они перевязаны, а еще ведь в процессе кладки эту их общую плоскость можно и элегантно офутеровать полосой суперсила, например.
| Евгений Колчин писал(а): |
пусть будет...
но чтоб не мешал основному ... |
какая фотка!!
Пт 16 Сентябрь 2011, 23:43
полы в парилке и моечной съемные решетчатые на бетонной стяжке, утепленные снизу пенопластом. Чтобы под полами было сухо и тепло, нагреваемые стенки печи и, разумеется, само основание печи находится в нише парилки, ниже уровня решеток |
почти то же, но по сплошному деревянному основанию и в ровень с печью
24.32 КБ |
19307 раз(а) |
Виктор Шутов
Регион: Киров
Ср 12 Октябрь 2011, 21:01
Как я ни смотрю на этот проект, не могу понять одного. На четвертом ряду позади топки лежат на пласть четыре кирпича. На них опирается вся стенка дымохода, та стенка, которая прилегает к топливнику. И еще задняя стенка топливника. Стенка дымохода, согласно порядовке тут - http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=91 - не перевязана со стенкой "слева" от топки. Так почему бы этим четырем кирпичикам не лопнуть и не сложить весь дымоход в кучку? Знатоки, поясните, пожалуйста!
И ведь что самое неприятное - я уже положил сегодня три предыдущих ряда!
Ср 12 Октябрь 2011, 21:10
покажите на черетжах ...
Виктор Шутов
Регион: Киров
Чт 13 Октябрь 2011, 06:37
Вот:
| В синих овалах тревожащие кирпичи |
66.05 КБ |
871 раз(а) |
14.27 КБ |
877 раз(а) |
13.38 КБ |
834 раз(а) |
Виктор Шутов
Регион: Киров
Чт 13 Октябрь 2011, 06:38
И в порядовке
12.26 КБ |
823 раз(а) |
Павел Раст
Чт 13 Октябрь 2011, 07:33
| покажите на черетжах ... |
На картинке оригинальная поядовка. Как мне кажется, по прочности, в целом, все нормально, потому что на нижний выступающий на полкирпича карниз подъемного канала давит вес практически монолитного столба шамотной кладки (предположительно, монолитного, так как мертель спекся) плюс камней в нем.
А вот вид на то же место в модификации. Все то же, только уровень подвертки выше на два ряда.
А вообще, я заодно обнаружил на соседней стенке, между конвекционной полостью и полостью регистра, несколько неперевязанных кирпичей, исправил (справа что было, слева что стало). Картинка, файл (еще дорисовал водопровод для бойлера).
http://depositfiles.com/files/3af164zvv
Виктор Шутов
Регион: Киров
Чт 13 Октябрь 2011, 08:05
Я так понимаю, кирпичи сии не сложатся под этим весом. Это хорошо. Но как быть с прочность самих этих кирпичей? неужели они не лопнут под таким грузом? Еще нужно учесть, что стенка подъемного канала, примыкающая к топливнику, не связана с шамотной кладкой - там 0.5см картона. Картон сгорит и на четвертинке обсуждаемых кирпичей повиснет вся стенка. Сами-то кирпичи не бесконечной прочности.
Пока - через 25 минут продолжаем класть - я вижу такое решение. Так как фундамент позволяет, выкладываем подъемный канал сечением в полкирпича, делая выступ позади печи. а карниз подъемного канала укрепляем снизу двумя кирпичами на ребро. Как, уважаемые, вам это решение кажется?
Павел Раст
Чт 13 Октябрь 2011, 09:47
| Виктор Шутов писал(а): |
Пока - через 25 минут продолжаем класть - я вижу такое решение. Так как фундамент позволяет, выкладываем подъемный канал сечением в полкирпича, делая выступ позади печи. а карниз подъемного канала укрепляем снизу двумя кирпичами на ребро. Как, уважаемые, вам это решение кажется? |
Мне кажется, хорошая идея насчет подставок.
Чт 13 Октябрь 2011, 13:04
и ничего не мешает воплотить для надежности ...
Виктор Шутов
Регион: Киров
Чт 13 Октябрь 2011, 13:08
Кладём с подставками. Сечение "подворотни" стало меньше, но сечение хода во второй колпак еще меньше, так что, я думаю, хуже не будет. Каналы вторичного воздуха в стенках топливника прорезать не стали - и без того полно работы. Какой там витебский кирпич? Какой там точный размер? Кладём старый кирпич из разобранной пятидесятилетней русской печи из старого дома. Размеры не те, он короче, уже, тоньше, хрупче... Шамот-то чуть нашёл, чуть купил. Вся деревня думает, что я клад нашёл - "золотая баня-то получится!". В общем, условия совсем не те, каковые на фотографиях тут на форуме, да на stove.ru. Пилим кирпич и вдоль и всяко, лишь бы перевязка была да отвес соблюдался. Эх-ма, завидовал бы я печникам форумским да кузнецовским, да думаю, что это печь для меня, не я для печи. Пускай будет теплая да эффективная, остальное погодит. Жаропрочная сталь? Каолиновая вата? Герметичные дверцы? Даже слов-то таких.., негде купить. Эх-ма. Вся надежда на то, что СДГ не миф. Никто ведь не верит здесь! Ни один печник не взялся! С каменщиком кладу.
Вопрос вот, если я вторичный воздух не прорезаю, надо ли катализатор класть и будет ли прок от него? Подскажите, пожалуйста.
Думаю вот, может, стоило глинобитную печь класть, вообще без кирпича. Обжечь её как-то. топливник только отдельно поставить вместо шамота, чтобы "плавал".
Чт 13 Октябрь 2011, 13:26
Виктор Шутов
Регион: Киров
Чт 13 Октябрь 2011, 18:11
Еще вопрос - сколько часов топиться будет такая печь и сколько понадобится дров? Есть уже какой-то опыт эксплуатации?
Павел Раст
Чт 13 Октябрь 2011, 19:32
| Еще вопрос - сколько часов топиться будет такая печь и сколько понадобится дров? Есть уже какой-то опыт эксплуатации? |
У меня такого опыта не имеется. Но я вспоминаю рассказ В.Шукшина, и мне нравится .."В субботу он топил баню. Все. Больше ничего.")
