 Одна печь на кухню и комнату! Следующая тема
kan
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите вариант печки. Дом 6 на 5 плюс вынос 2,5. Вынос планируется использовать как кухню! Между кухней и комнатой стена из бревен! Хотелось что бы часть печки была на кухне с варочной панелью и духовкой, а вторая часть печки в комнате для обогрева, плюс видимость открытого огня! Простите за неточности! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2011, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
в вашем варианте только получается отопительно варочная печь или на или "Шведка" вот варианты
kan
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Единственный вопрос. Возможно, что бы данный стояк был именно в комнате, а варочная панель выходила из прорези 3-4 венцов на кухне?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно если не будет помеха балок перекрытия или стропила несущих
kan
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Простите еще вопрос! Такая печка может быть установлена на пол или для нее требуется отдельный фундамент! Дом с ломанной крышей! Высота первого этажа 2,5, второго 2 метра.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 15 Сентябрь 2011, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фундамент обязательно.
