 Огнеупорная Штукатурка Следующая тема
Фрол
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обращаюсь к профессионалам необходимо выполнить оштукатуренный огнеупорный
слой с низкой теплопроводностью для защиты материала с температурой плавления около 300* С.. Толщина слоя, наполнение, добавки и другие условия могут быть различны! Посоветуйте производителя с готовыми составами или другие варианты!!
Это не совсем касается печей! Вообще то это для защиты конструкции из полистирола с оштукатуренным слоем, материал не будет находится под воздействием большой температуры.. Это только на случай возможного возгорания. Материал с t*С плавления около 300*С и наносимый огнеупорный материал должен защитить т.е. обладать низкой теплопроводностью и огнеупорностью.
Как я уже написал ранее это защита конструкции на случай воздействия открытого огня т.е. если вдруг возникает пожар, чтобы материал под защитой смог сопротивляться необходимое время. Помимо огнеустойчивости состав должен обладать низкой теплопроводностью. Толщина слоя предположительно от 10 до 30 мм. Вообще какие варианты имеются из готовых составов? Буду признателен за любую консультацию!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2011, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть промышленные составы на основе асбеста. Наносятся набрызгом. Преднозначены для защиты строительных конструкций. Применяются в основном для дымоудаляющих вент конструкций.
Фрол
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно ранее то все изложил.. Ну, да ладно!
Конструкция из полистирола с температурой плавления низкой около 300*
Но мне бы просто названия или какие то частные варианты разработок!
Это должно быть в виде штукатурки с низкой теплопроводностью и высокой степенью огнеупора.
Если есть варианты, предложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перед щтукатуркой поверхность можно армировать сеткой из сткловолокна ячейкой 5мм.Она идет в рулоне по1м шириной.
Дима38ру
Регион: Байкал
СообщениеДобавлено: Пн 17 Октябрь 2011, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обшиваешь стену обычным ГВЛ листом, ещё имеется жаростойкий ГКЛ, но ГВЛ полюбасу лучше. На первый слой ГВЛ наносишь гребёнчатым шпателем ( http://troy-company.ru/userfiles/image/smesi/k77_1.jpg ) плиточный клей, приклеиваешь на него второй слой ГВЛ со смещением швов на 60 см, прокручиваешь саморезами, опять наносишь клей гребёнкой, после того как клей подсох, можно делать набрызг и штукатурить как обычную карпичную стену. Но это всё припарки и самоуспокоение, если начнётся действительно пожар, то даже слой кирпича не поможет. Брусовые дома, обложенные кирпичём потушить вообще не возможно. А здесь пенопласт...... Но от весенней горящей травы спасёт домишко, а ежели ещё цоколь камнем или плиткой облицевать........
СообщениеДобавлено: Вт 18 Октябрь 2011, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...это защита конструкции на случай воздействия открытого огня т.е. если вдруг возникает пожар, чтобы материал под защитой смог сопротивляться необходимое время. "
Это то время, которое достаточно, чтобы осознать, что самостоятельное тушение возгорания не получается (проснуться, протрезветь и т.п.), взять домочадцев на руки и покинуть место пожара на безопасное расстояние... Shocked
При возгорании нутрянки в доме с несъёмной опалубкой из п/с - стены обрушаются через 15-30 минут, в зависимости от материала заливки. Дом не ремонтопригоден!!! Только через демонтаж до ж/б плит перекрытия подвала... Sad
Павел_П
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2011, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.nporussia.ru/typ2.php?poz=609
щи да каша - пища наша
