 Печь для двухэтажного бревенчатого дома 100 кв. метров? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 5 Октябрь 2011, 03:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашел такой проектик в интернете, возможно ли печное отопление для такого дома и какие варианты без водяного отопления подойдут?
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  3.97 КБ
 Просмотров:  6964 раз(а)
 Размер файла:  6.61 КБ
 Размер файла:  23.95 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
Леонид Онуфриев
Регион: Воронежская обл.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2011, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проектик какой-то сомнительный. Вход с улицы сразу в гостинную, без тамбура и прихожей?
Санузлы понятно.
Кухня где? 6,4 м2?
а 12,8 - комната для тещи?
Отопление сделать не проблема. Ставится печь на стыке гостинной, кухни и комнаты для тещи с выходом воздуха на второй этаж.
Но проект дома лучше пересмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Такой проектик" сгодится для Краснодарского края Shocked
Без тамбура глубиной в 1,5 м минимум - по зиме печь понадобится на 30-40 % мощнее.
Жаль, что не указали назначения помещений Sad
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну или вот такой вариант для того же дома. Но я смотрю здесь тоже вход сразу без тамбура. Но здесь вообще не понятно куда печь ставить.
 Размер файла:  26.39 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
 Размер файла:  25.49 КБ
 Просмотров:  806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спальни ближе к друг другу и щиток между ними (можно с выходом в общий холл). Smile Снизу печка соответственно.
А... этажи наоборот... У нас спальни обычно на 2ой отправляют...
