Nastja1984
Регион: Тобольск
Пн 10 Октябрь 2011, 06:49
Здравствуйте!
Нужна простая отопительная печь, без применения огнеупорного кирпича.
Подскажите, пожалуйста по этой печи - на сколько она удачная? - по описанию можно сделать из обычного кирпича.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 10 Октябрь 2011, 08:01
При выборе печи надо учитывать площадь помещения, теплопотери.Да и при нынешнем качестве кирпича желательно выбирать печи с футерованным топливником. Поищите на:
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=29
Nastja1984
Регион: Тобольск
Пн 10 Октябрь 2011, 08:06
Вот кирпич на печь пойдёт старый (с печки), проверенный.
Пн 10 Октябрь 2011, 08:49
простой керамический кирпич, пусть даже и проверенный, применяется при температурах до 700 гр.С (уже в топке печи выше)
но это кирпич, наверно, д.б. выполненным по всем нормам технологического процесса
такого кирпича никто на сегодня не встречал, поэтому и в указанном вами проекте (кстати прошлого столетия из рекомендованных Госстроем) та часть печи, где возможно разрушение уже рекомендовали делать из огнеупора
против Госстроя не попроешь
Пн 10 Октябрь 2011, 16:16
Только специалист пусть ложит и прочистные окошки не забудь поставить.А подъемный канал ложи в 3 четверти кирпича.Фундамент залей с выступом вперед 60 см.Предтопочный лист на нем положи.И на березовом пеньке в морозы бедешь колоть лучину а посуда в шкафу от вибрации пола греметь не будет да и более спокойно что пол от угля не загорится.Тщательно сортируй т.к. перекрытие топки сделаешь 3 слоя и надо точно выйти на горизонт. уровень после перекрытия топки.Только трубу строго вертикально положи.Это простая надежная печь.Тепловой поток режется пополам и палощадь тепловосприятия тепла больше.Это 2-х перевальная печь.Только дверцы на лапки клепей.Проволока прогорит.И для колосника ход 5 мм оставь чтоб при нагреве кладку не повело.
