 Выбор котла для дома в 50 квадратов Следующая тема
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2011, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Проживаю в доме 50 квадратов (проживание постоянное). Стены глина с соломой в 40 см - снаружи утеплил 2см пенопласт и оштукатурено. Окна пластик 3 стекла (в комнате по окну, в зале 2). Пол пока сквозит, но это дело времени. В центре дома есть старая печь отопительная - греет хорошо НО только 4 жилых комнаты. Кухня и ванна не обогреваются (( На кухне стоит старая печь от водяного отопления (пролетка с регистром "чемодан" в топке) толку от нее нет и не было. Задача - на ее месте поставить котел с регистром в теле печи.
Посоветуйте печь на данную квадратуру, за порядовку отдельное спасибо!
ПС Место проживания Восток украины (Донбас)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был бы чертёжик- стало бы проще. А в целом- просто ставьте кирпичную двухколпаковую ,можно хлебную,с врезом стены печи в су и ну их,эти батареи.Можно добавить туда змеевик ГВС.-Горячая вода.
 Размер файла:  98.34 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
alex27info
Регион: Стаханов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Михаил. Как раз о 2 колпаковой и думал. Буду рыть в этом направлении.
