 Что за кирпич? Следующая тема
Михал Сергеевич
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Решился построить печь,есть у меня кирпич,маркировка КРДПД-5.Подскажите пожалуста,пригоден ли он для кладки печи?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
может что с динасом связано Very Happy
если так, то явно не пойдет для дровяного топлива ...
Михал Сергеевич
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фото сделал. буковки крдмд 5. размер 232х65х132.плотный тяжолый кирпич жолтого цвета с белыми вкраплениями. Смешно получится если неподойдёт пол котла уже выложил) Surprised
 Размер файла:  46.51 КБ
 Просмотров:  898 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
По рамерам ближе к ША5...
А что за изготовитель - пока нет вариантов Confused
разве что - "Кондратьевский огнеупорный завод"? Sad
Михал Сергеевич
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
напутал с размером 232х113х65
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раскалите кирпич и водой полейте. Вдруг разрушится.
Михал Сергеевич
Регион: Донецк
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
провёл эксперимент. нагрел на электро плитке . раскололся он на куски градусах на 200 и песок с него сыпется. буду перекладывать всё.нагревал ша5 на той же плитке держит хорошо температуру буду из ша 5 ложить и обкладывать котёл керамическим кирпичём. спасиб за внимание.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все "бывалые" (из печей промышленных) огнеупоры следует проверять нагревом!!!
ДВТ, что это - кирпичи одного нагрева до критичной температуры!!!
После - полное разрушение при охлаждении... Shocked
Не качественные "сушняки" (сухого прессования) разрушаются даже в бытовых дровяных печах - осыпаются за год-полтора в футеровке со стороны топки.
Этим страдают, как правило, светло-молочно-жёлтые ША8 Sad
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2011, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А других то сейчас на рынке и не представлено. Был снигирёвский, и тот пропал.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Пн 7 Май 2012, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХА ХА .Динас однозначна.
СообщениеДобавлено: Вт 8 Май 2012, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно это кислотоупорный кирпич и он используется на дымовых трубах промпредприятий.Белое это крошка типа молотого фарфора она придает прочность при тепловой нагрузке.Дымовые газы в трубе имеют меньщую температуру чем в топках печей.Большинство труб заводов футеруются кислотоупорным кирпичом т.к. дымовые газы при охлаждении образуют конденсат который разрушает простой кирпич.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый ( ПЕЧКА) ,а простой кирпич там нигде и неиспользуемый.
noshenki
Регион: алчевск
СообщениеДобавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите определить что за кирпич МП1. по размеру чуть длиннее обычного красного огнеупорного. По весу явно тяжелее красного. Пробывал нагревать паяльной лампой по 10 мин. сперва красный огнеупорный и МП1. Результаты исследования такие. МП1 прогрелся быстро и со всех сторон. Красный с обратной стороны еле тепглый.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
магнезито-переклаз Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 24 Октябрь 2012, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свободный художник прав Красногоровский Динас Доменый.Перепадов температуры не держит рассыпается. Магнезит перепады держит хорошо но тепло проводность -вы сами убедились.
Печь - это душа дома!!!
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2012, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ложил барбекю одному заказчику-тот привез такой же кирпич-ЭТО ФАРФОРОВАЯ КРОШКА ВНУТРИ.Так после несколких топок крошки посыпаись от температуры-это наверно кислотоупорный кирпич для охлажденных дымовых газов пром.труб..
