Pinary
Регион: Лен. обл г. Сосновый Бор
Ср 26 Сентябрь 2012, 09:29
Столкнулся с данным кирпичем. Внешне достаточно интересен - похож на опаленный или пользованный кирпич. Цвета от ярко красного до почти черного. В серии имеютмя фигурные кирпичи (полукруги R-60).
Но пилится просто ужас! Станок с водным охлаждением и диском hilti для кирпича берет его с трудом. Кирпич внутри весь пережженый и при распилке даже крошится. Обтачивать кирпич для фигур проблематично: и жесткий очень и белые вкрапления (толи известь толи песок).
Размеры кирпича в поддоне достаточно одинаковае 24.8 см по лицевая сторона у всех кирпичей вогнутая во внутрь (до 3 мм).
_________________ Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
Ленинградская обл. г. Сосновый Бор. |
Пт 28 Сентябрь 2012, 20:33
А как "расстаётся" с кладочным раствором? Смывается с лицевой поверхности легко?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Pinary
Пн 1 Октябрь 2012, 07:29
Отмывается легко, т.к. лицевая поверхность похоже на глазурированную.
Доделаю комплекс - выложу
Сб 27 Октябрь 2012, 18:51
Так он работает как изразцы?
В печи внутри отдельное шамотное ядро?
Каков зазор между ядром и декором?
