Ср 19 Октябрь 2011, 17:45
Рассматривая вопросы обогрева домов, часто сталкиваюсь с проблемой, строить двухэтажную печку или подавать тепло естественной конвекцией.
Двухэтажная печь.
Недостатки:
1. Большая масса на ограниченный участок площади.
2. Сложности с прохождением меж этажных перекрытий, для обеспечения ППБ.
3. Немного больший расход материалов, по сравнению с печью одноэтажной с такой-же теплоотдачей.
Одноэтажная печь с конвекцией..
Недостатки:
1. Больше занимаемая площадь помещения.
2. Из-за конвективных каналов плохая звукоизоляция.
Естественно рассматриваются теплоемкие, кирпичные печи.
Так что выбрать?
+7 962 399-59-39 |
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Ср 19 Октябрь 2011, 18:55
Имхо, двух-этажная печь всяко лучще. Значительный + такой печи даёт возможность обогрева разноуровневых помещений раздельно.
Ср 19 Октябрь 2011, 20:02
Не обольщайся... Автора и Творца, в т.ч. законов термодинамики, не проведёшь
Куб воздуха нагреют кирпичи одной и той-же массы!!! хоть в одноэтажке, хоть в многоэтажке... Просто под 8 тонн (для примера) кирпича при одноэтажной печи периметр фундамента будет больше, чем при том-же весе, но в двухэтажной печи.
Ещё один "-" калориферных систем - пригорание бытовой пыли внутри воздушных каналов!
Сам применяю эту систему лишь для изолированных (от печи) помещений.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Ср 19 Октябрь 2011, 20:47
Прошу не путать калориферные печи и конвективную систему!
Никаких железных труб! Нагретый воздух может подаваться в помещения второго этажа как через лестничные проемы, так и через специальные каналы устроенные не в теле печи.
+7 962 399-59-39 |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 20 Октябрь 2011, 13:06
Хороший теплоёмкий щиток с транзиным ходом и подтопом какой вы придумали с зикой.
Чт 20 Октябрь 2011, 13:57
Не всегда и не везде есть возможность пройти безопасно потолочное перекрытие, да и фундаменты имеют ограничения по нагрузке. Отдельная топка - таскание дров на второй этаж. Опять неудобно.
+7 962 399-59-39 |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 20 Октябрь 2011, 14:16
Если конвекционно отпаливать второй этаж то там будет тепло только на момент протопки печи 2-3 часа, а что потом?
P.S.
Данную проблему было бы правильнее рассматривать на конкреном примере.
Чт 20 Октябрь 2011, 15:32
Если на втором этаже основание хорошее то лучше делать независимые печи на одну общую трубу.
Чт 20 Октябрь 2011, 16:27
Теплоемкие кирпичные печи рассчитываются на двух разовую топку в сутки при низких температурах (-30 к примеру), если печь держит тепло 2-3 часа, то либо стены дырявые, либо расчет неверен. Предлагаю рассмотреть вариант ПМЖ.
+7 962 399-59-39 |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 20 Октябрь 2011, 18:49
Если ПМЖ на два этажа, без второго щитка трудно обойтись.
Для комфортного проживания одной естественной конвекции будет мало, нужно делать принудительную и получается большая печь по размеру на первом этаже.
Чт 20 Октябрь 2011, 18:53
Я считаю что людей с таким высоким достатком чтобы сразу финансировали расчеты и строительство очень немного.Пока Роллс Ройс не будем трогать.Люди с финансами плитами этажи перекрывают.Там есть простор для строительства и постепенного строительства очагов.Главное чтобы дымоходы и вентиляцию вложили в расчеты фундаменов дома.
Чт 20 Октябрь 2011, 19:50
| Дачник писал(а): |
Для комфортного проживания одной естественной конвекции будет мало, нужно делать принудительную и получается большая печь по размеру на первом этаже. |
Проверенно на практике, отопление дачного домика общей площадью двух этажей порядка 70 м.кв., одной печью на первом этаже, планировка свободная, без перегородок. Никакой принудительной вентиляции, теплый воздух сам поднимается вверх, вытесняя холодный в низ.
При разделении на комнаты возникает проблема в расчете конвективных каналов (отверстий или проемов) для обеспечения теплообмена.
+7 962 399-59-39 |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 20 Октябрь 2011, 20:08
Усложняем задачу дом ПМЖ 6х9 кирпичный утеплённый снаружи, второй этаж полноценный такой же площади, межэтажные перекрытия деревянные балки ( если плиты то все проблемы снимаются) вход на второй этаж из пристройки или веранды.
Чт 20 Октябрь 2011, 20:27
Не очень удачное решение для дома с постоянным проживанием, пристройка/веранда по-умолчанию не утепленные?
+7 962 399-59-39 |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 20 Октябрь 2011, 20:56
Обычно нормальная лестница с примыкающей территорией занимает от 3 до 4 кв м.
Если учитывать что второй этаж обычно используют под спальни, то решение не самое плохое.
Будем считать, что пристройка утеплённая там туалет и лестница на второй этаж, отапливается элконвектором.
P.S.
Упростим немного помещения на первом и втором этажах без перегородок
Чт 20 Октябрь 2011, 23:20
Давать решения о эфемерном сооружении нет смысла.
Вопрос в другом, насколько оправданы вложения в двух этажную печь?
+7 962 399-59-39 |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 20 Октябрь 2011, 23:35
| Андрей Ищенко писал(а): |
Если Вы так считаете, то благодарю за внимание.
Сб 22 Октябрь 2011, 15:41
Можно построить капитальную стену и на втором этаже Е-образную печь выложить.Она в составен стены будет и фундамент не требует.
Сб 22 Октябрь 2011, 15:43
Т-образную печь.Ошибка с клавишей
Павел Раст
Сб 22 Октябрь 2011, 18:41
| Дачник писал(а): |
Если Вы так считаете, то благодарю за внимание. |
Мне кажется, даже сам вопрос, вынесенный в заглавие темы, можно счесть одинаково и эфемерным, и содержащим приглашение к обсуждению.
