Олег ЛОВ
Пт 9 Сентябрь  2011, 13:58
Доброго времени суток Мастера.
1. Хочу сложить угловой камин. Изучаю эту тему, выбираю проект. Вот нашел интересный вариант. Если сложить точно по чертежам, будет ли он работать, нет ли в порядовках каких ни будь ошибок, неточностей?
Сам, просмотрев, нашел несколько сомнительных моментов, ну про это потом.
http://mildhouse.ru/kamini-i-ochagi/poryadovki/poryadovki_uglovogo_kamina/
Дымоход планирую ставить отдельно от камина, примерно так:
http://mildhouse.ru/img/kamin44-63.jpg
2. Вопрос.
если топка у открытого камина выкладывается шамотным кирпичом а наружная кладка выкладывается красным керамическим, можно ли перевязывать между собой керамические и шамотные кирпичи?
P.S. хочу выбрать проект и класть камин с Вашей помощью,
и полным фото отчетом, обсуждением всех моментов на этом сайте
Если есть другие варианты, выкладывайте для сравнения.
Рассчитываю на совместное сотрудничество
Транспортер
Регион: София, България
Пт 10 Февраль  2012, 10:06
привет
я вижу, что этот вопрос давно, но до сих пор ..
Связывание огнеупорного кирпича камин для тех, подкладка не является хорошей идеей, даже очень опасно.Огнеупорный кирпич в камине, и их поглощение внешнего кладки, приведет к трещинам в нем в результате теплового расширения. Обычно вокруг него остается для циркуляции воздуха, или залить бетон из изоляционного шамота или керамзита.
При строительстве дымохода с металлической трубой, должны иметь расстояние до кирпича не менее 3-5 см и может быть хорошо проветриваемым.
  Последний раз редактировалось: Транспортер (Пт 10 Февраль  2012, 10:18), всего редактировалось 1 раз |
Elm
Слишком высокая арка, а дымоход, наоборот, заужен - дымить будет.
ИМХО, колосниковая решетка и зольник-полочка - извращение.
Заслонка при открывании существенно выходит за тело камина - если он встраивается в стену, то не выйдет до конца.
Высота пламени обычно 50-80 см, иными словами проем арки больше 10 рядов не имеет смысла.
Транспортер
Пт 10 Февраль  2012, 10:21
| Elm писал(а): |
Высота пламени обычно 50-80 см, иными словами проем арки больше 10 рядов не имеет смысла. |
Здесь, в Болгарии такие вспышки называются "оджак". Со времен Османской империи в них готовить пищу.
В настоящее время ценится за возможность увидеть пламя во всех его высоты, но потребность в большой стек останавливает многих людей.
