Елена Валентиновна
Пт 11 Ноябрь 2011, 15:42
Ищу мастера-печника, который выполняет работы по водяному отполнению от печи, У меня небольшой дома (на стадии строительства) Моск.обл.
Видела, что можно в печку встроить котел, который греется от дров и провести батареи по комнатам, а когда нет возможности кидать дрова (например ночью) можно батареи греть с помощью электричества.
Есть ли такие мастера? Откликнитесь!
8-905-792-31-15
Елена
Boris759
Регион: Belarus
Пт 11 Ноябрь 2011, 19:25
если небольшой то может и печи простой хватит?
Пт 11 Ноябрь 2011, 22:34
это совместно надо делать со слесарями а если у Вас дом большой то стоит поставить луже паровое отопление большую площадь за счёт печи не прогреть батареи остывают быстро
Елена Валентиновна
Пн 14 Ноябрь 2011, 11:22
г-н Гребенюк А.Н.
пожалуйста, объясните что это за паравое отопление (на чем работает) и в чем принципиальная разница с водяным?
Почему оно лучше/эффекитивнее по вашему мнению?
Буду благодарна за доходчивый ответ.
Пн 14 Ноябрь 2011, 12:55
по сравнению с печным отопление разница в том что после топки печи и нагрева помещения пусть даже хорошо прогретые то остывает быстро батареи и получается что нужно печь греть всегда или ставить ещё дополнительный водосборник с насосом и подогревом воды в нём а это ещё затраты по сравнению с колами про который я Вам писал вот что пишут специалисты
Котел представляет собой мощный стационарный нагреватель воды, который предназначен преимущественно для отопления жилых помещений. Отопительный котел является важнейшей частью системы отопления загородного коттеджа, дома или квартиры. Никакое отопительное оборудование не может сравниться качеству полученного тепла и дешевизне с отопительными котлами. Отопительные котлы можно также использовать для водонагревателей и бассейнов с целью предварительного нагрева воды. Прежде чем купить котел, нужно определиться с видом топлива, которое вам наиболее доступно, и тем, каким образом Вы будете его располагать в помещении – повесите на стену или установите на пол. Учитывая тип источника энергии, котлы делятся на газовые (настенные и напольные), дизельные напольные, твердотопливные и электрические котлы. Также котлы классифицируют по целевому назначению, разделяя на двухконтурные котлы и одноконтурные котлы. Одноконтурные отопительные котлы оснащены одним теплообменником в корпусе. Одноконтурные котлы используют замкнутый круг водооборота и служат исключительно для отопления помещений. Двухконтурные котлы оборудованы двумя теплообменниками в одном корпусе. Двухконтурные котлы служат как для отопления помещений, так и для нагрева проточной воды. Лучшие качественные котлы производят компании Viesmann, Vaillant, Buderus, Bosch, Baxi, Lamborghini, ACV, Wolf, Ferolli, Dakon, Viadrus, Wespe HeiZung, Cospel, Эван, Руснит. Купить котлы этих производителей Вы можете по лучшим ценам в компании «ProTeplo», которая доставит их Вам на объект и произведет монтаж.
Boris759
Регион: Belarus
Пн 14 Ноябрь 2011, 14:59
| Елена Валентиновна писал(а): |
г-н Гребенюк А.Н.
Буду благодарна за доходчивый ответ. |
извините что влез: паровое отопление -это отпление где теплоносителем является перегретый пар что в бытовых печах не бывает а лишь на ТЭЦ.Тут- просто водяное отопление,в трубах вода и она греется когда печь топится. Оправдано когда имеется большое помещение,точнее когда много комнат и одной и даже двумя печами обогреть их трудно.Есть чисто отопительные котлы--для больших площадей.Требуют постоянного обслуживания и рассчитаны на обогр.площадь 100 и более м2. Есть котел-регистр,встраиваемый в отопит.печь и позволяет кроме отопления собственно печью отопить и водой несколько отдаленных комнат.Выбор зависит от требуемой площади обогрева м2.
Пн 14 Ноябрь 2011, 15:07
да согласен но всё же я сам встретил такую печь с регистром и хозяин мне сам объяснил какие есть недостатки с печью с регистром поэтому получается что над печью надо сидеть всю ночь и топить или делать дополнительные нагреватели воды или антифриза вот и получается что готовый котёл обойдется тех же денег и конечно смотря какую площадь нужно обогреть
Пн 14 Ноябрь 2011, 15:48
Ищу мастера-печника, который выполняет работы по водяному отполнению от печи, У меня небольшой дом... (на стадии строительства) Моск.обл.
8-905-792-31-15 Елена |
План домика поместите сюда...
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Куликов Андрей
Пн 14 Ноябрь 2011, 15:52
Заранее прошу извинить меня г-н Гребенюк,не хочу Вас обидеть,но ВЫ когда нибудь сами жили в доме с печью и водяным отоплением или может монтировали подобное отопление . а затем слушали отзывы хозяев.Или Вы только цитируете специалистов по рекламе и слушаете рассказы того дяди которому сделали то чем он не может пользоваться.Также необходимо понять что водяное и паровое отопление это разные вещи и паровое отопление не используют в частных домах.Как я поня заказчика интересует печь с водяным отоплением в которое встроен бак с эл.тенами.Данное отопление не редкость но что бы его правильно использовать нужно для начала захотеть в этом разобраться.
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
Елена Валентиновна
Пн 14 Ноябрь 2011, 16:56
Уважаемые мастера! К сожалению, плана дома нет. Описание дома:
Дом небольшой и самый обычный 8х6. 1 эт. из бревна, мансарда из бруса 100 мм.
Пристроена щитовая веранда по длине стены дома 8х3
С веранды вход в дом, далее идет коридор 8х1.7 и из него две комнаты: 16 кв.м. (2 окна); 9 кв.м (1 окно). Окна 120х150 (двойной стеклопакет). Выделено в коридоре место 1.7х1.5 под туалет с душем. Мансарда 8х5 поделена на две комнаты. Вот и весь дом.
Хотелось бы конечно отапливать всё, но с возможностью отключать батареи на веранде и мансарде. В настоящее время все в черновом варианте.
Фундамент для печки бетонный армированный 1.5х1.5. Крыша не утеплена из металлочерепицы.
Хотелось бы найти профессионала кто делал и делает подобные системы на практике, а не в теории. Кто бы мог посмотрев сказать: что /из чего/ и как лучше сделать, чтобы надежно, тепло и при необходимости можно было отремонтировать. Может что-то еще посоветовать.
Я исхожу из того, что видела у соседей по деревне, но они сильно не распространяются как у них это сделано, но заходя к ним в дом очень и очень тепло (живут круглый год).
Валентин Стрибук
Пн 14 Ноябрь 2011, 17:12
Площадь 6*8 можно отопить одной печью, которая выдаёт в среднем 4 квт при двух топках в сутки.
В печь можно встроить металлический котёл, на этом функции печника заканчиваются.
Скорее всего печник не возьмётся за узко профессиональное дело сварщика труб, хотя встречаются универсалы.
_________________ 9164865048@mail.ru ... Вернём русскую печь в Россию через барбекю |
Куликов Андрей
Пн 14 Ноябрь 2011, 17:47
Уважаемая Елена Валентиновна Вы правильно заметили , что соседи живут круглый год и поэтому как основное отопление, скорее всего ,используют печь , а эл.тены или котёл используются как дополнительное.При вашей планировке и необходимости отапливать мансарду и пристройку одной печи с естественной циркуляцией теплоносителя недостаточно необходимо подключать насос.А для проекта отопления нужен план дома и все ваши пожелания реальны и выполнимы.
Pe4nik
Регион: Шарья
Пн 14 Ноябрь 2011, 17:55
При падении температуры теплоносителя в системе,допустим ночью,включается терморегулятор ТЭНа врезанный в систему.Такие проекты живут,особенно если есть льготы на оплату эл.энергии.По площади можно обойтись одной печью или двухярусной.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
Куликов Андрей
Пн 14 Ноябрь 2011, 18:05
Про тэны согласен, но при наличии изолированных комнат,а также отопления и возможности отключения мансарды и веранды печь не потянет.Живу в доме с печью и водяным отоплением,двух топок достаточно для температуры+25.Дома дети поэтому ниже не опускаем.Пока без насоса,но весной врежу для более равномерного распределения тепла.
Пн 14 Ноябрь 2011, 19:51
я не возражаю против критики да согласен не всё знаю но знаю что при печи с регистром на большой площади это уже проблема потому что решал такие уже проблемы получается что поставить печь плюс регистр с электроподогревом равно сильно тому что купить готовый котел, а уж на каком топливе топить это другой вопрос
Куликов Андрей
Вт 15 Ноябрь 2011, 05:41
Площадь обозначена и она реальна.А ставить отдельно эл. отопление это уже другая тема и деньги.
Чт 17 Ноябрь 2011, 17:42
Не спеши ххозяйка.Не надо тебе трубы варить.Вода замерзнет и отопление погибнет.Свет может пропасть.Достаточно хорощей печи для небольшой площади.Нужен план здания и материал стен.
Куликов Андрей
Чт 17 Ноябрь 2011, 19:58
а кто говорил о воде в трубах туда её давно не заливают.И отсутствие света не помеха,насос в данном случае отключается от системы и теплоноситель движется способом естественной циркуляции,будет только небольшое снижение температуры,Для её поднятия нужно будет увеличить время топки.А по поводу небольшой площади,надо внимательнее читать описание дома в котором несколько изолированных комнат и ещё нужно отопить пристройку и мансарду.Поделитесь проектом такой печи или всё решит бог огня.
Александр Володин
Ср 7 Декабрь 2011, 07:45
По-моему проблема тут одна -найти мастера, который делает всё. Обычно делают что-нибудь одно, но хорошо или всё, но плохо. Совсем недавно строил печь-котёл http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615?page=2 , варить вообще не умею, регистр варил мастер своего дела, работу которого даже не надо испытывать, а к системе отопления подключат другие специалисты, элекрокотёл уже давно стоял, останется на всякий случай.
