 Обмен сообщениями между пользователями форума Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 15 Ноябрь 2011, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
на форуме существует возможность обмена личными сообщениями
не забывайте просматривать их, или эпизодически смотреть на строку
в верхнем меню форума
Если новых сообшений нет, значит вы все прочитали
Если стоит цифра 1 или 2 - значит есть непрочитанные сообщения от пользователей
Это напоминание в связи с тем, что на современных браузерах стоит "гасилка" всплывающих окон. На форуме оповещение идет именно через такое окно и часто пользователь не видит, есть ему сообщение или нет.
Сергей К
Регион: Гусь-Хрустальный
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 10:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
С личными сообщениями, по-моему, не всё гладко? Отправил два Л.С. одно отметилось в отправленных, мне пришёл ответ, он тоже сохранился во входящих, а второе сообщение ушло ( как дети в школу) , не в отправленных, не в исходящих...Не знаю дошло до получателя и (игнор), или он и не знает?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
вполне возможен сбой, может долго писали сообщение и система вас отключила от форума
* зависит от настроек куки браузера, так же возможно у получателя превышен объем ящика или получения вложений в сообщение
попробуйте отправить заново
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 29 Январь 2017, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,нельзя ли напоминалку о сообщениях выделить красным, при наличии оных. И еще ,есть ли возможность возвращаться на форум,сразу к месту где закончил чтение темы ?
Писанин Роман +79036460762
Сергей К
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для сведения форумчан! В моём случае не была указана **ТЕМА** в личном сообщении, поэтому сообщение не переходило в раздел "ИСХОДЯЩИЕ" .
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напоминалка о сообщениях появляется в виде всплывающего окна. На многих браузерах эта функция заблокирована. Дайте разрешение у себя в браузере и всегда будет напоминать вам о сообщениях всплывающее окно.
Вернуться на место, где Вы остановились вчера можно с помощью закладки все в том же браузере у вас на компьютере.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне на е-майл приходят сообщения о сообщениях в личку.Ни каких проблем.
vikvas
Регион: Ленобласть
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пытаюсь отравить сообщение в личку, не отправляется. Какие могут быть запреты. На форуме прочитал про проблемы с отправкой. если только запрет от администратора, а как получить разрешение?
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сообщение "висит" у вас в папке "исходящие", то значит получатель не открывал папку личных сообщений. После открытия (получения) ваше сообщение у вас перейдет в папку "отправленные"
Запретов со стороны администрации на отправку сообщений не вводилось.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Сентябрь 2021, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если папка сообщений получателя переполнена -думаю сообщение не отправится.
