denek91
Ср 16 Ноябрь 2011, 21:03
Здравствуйте уважаемые печники!
Подскажите пожалуйста, подлежит ли ремонту данная печь:
потрескалась стена, где идет дымоход от печи:
вид со стороны плиты:
вид со стороны лежанки:
стена с левой стороны (под лежанкой)
место которое домашние называют "под" (под топочной камерой)
сама топочная камера:
под полом (фундамент):
Печь стоит на лагах, которые в свою очередь лежат на фундаменте ( это видно на последних трех фото). Крайний ряд кирпичей стены ( в которой трещина), лежит на длинной половице, которая проходит через всю комнату. Дом просел, половица подгнила, (её надо менять) и просела соответственно тоже.
Печь очень хочу привести в работоспособное состояние, но максимально сохранить в том виде в котором она есть.
Прошу совета как быть?
С уважением,
Денис
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:26
Вы живёте на пороховой бочке. При просаживании печи могут появится трещины в ППР при прохождении потолка, а это ещё хуже, чем то что навиду. Ремонт дело бессмысленное. Новый фундамент, и адекватного печьника.
Ср 16 Ноябрь 2011, 22:49
Насколько позволяют фото можно оценить состояние печи, как "удовлетворительное".
Трещины на поверхности печи и разрушения над топочной дверцей все предсказуемы и поддаются ремонту.
Накат под основание печи вполне еще работоспособен и не гнилой, непонятно только в районе подпорки задних балок.
Свод горнила печи по виду на фото еще послужит.
Обязательно надо проверить выход на чердак, скореее всего там боров. Вот с ним надо "повозиться" в первую очередь.
Ну и конечно, провести чистку как дымовой трубы, так и самой печи. Все работы лучше чтоб проводил печник.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:05
Часть печи стоит на половице. Косметики хватит до весны. При разрушении стенок топки подтопка, часто бывает обугливание деревянного настила под подом.
Ср 16 Ноябрь 2011, 23:11
Большинство трещин "рабочих", которые можно будет в дальнейшем убрать штукатуркой по холщевому полотну с хорошей и глубокой расшивкой швов.
Пн 21 Ноябрь 2011, 15:45
Фундамент укрепи обмотай проволокой ломом стяни и жидким цем растворм полей.Стойки как в шахте добавь.Трещины расшей заделай и маяки из гипса сделай на марле.Увидишь динамику роста трещин.
