 продлит ли это жизнь трубе Следующая тема
Люма
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасёт ли трубу от конденсата такая схема : печь на даче - топиться будет наездами -кирпичная труба до чердака , далее- кирпичная со вставкой из нержавейки с небольшим воздушным зазором , выше крыши -кирпичная со вставкой из нержавейки , а снаружи отделка оцинковкой с утеплителем . Спасёт всё это от конденсата и как следствие дальнеёшего разрушение кирпича . По принципу : один раз сделал и голова не болит .
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вставка из нержавейки в трубе выше кровли в любом случае спасет трубу от впитывающегося в нее конденсата.
Люма
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2011, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений , спасибо - понял .
СообщениеДобавлено: Пн 21 Ноябрь 2011, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоько трубу ложи после чердака на известковом растворе и штукатурь ее внутри чердака и на улице.Но лучше делай съемный кожух-проще в ремонте на улице...
