 Как лучше отопить дом Следующая тема
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2011, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста,какой способ отопления лучше выбрать.Нужно отопить 30м кв внизу.и 22 на верху.домик пмж.Низ бревно 30 см+5см урса+имитация бруса снаружи и фальгоизол с вагонкой внутри.Верх 15 см роквул+5мм фальгоизол и вагонка.Пол 15см роквул.
Приобрели печь-камин Ангара-Аква.Мощность. печи-9кв+9кв-теплообменник.Есть 2 варианта.
1 Поставить батареи.С помощью печи думаем нагревать теплоноситель,а поддерживать электро котлом-1.5-2кв.Насос есть.Электрокотел сварили сами.Но объем теплоносителя получается около 30л.Может закипеть.
2 Или снять теплообменник пристроить к печи кирпичный тепловой щиток для обогрева смежной комнаты.Как на рисунке.Плюс конвекторы.Хватит ли мощности для отопления.
3 Посоветовали сделать комбинацию ангары и печи отопительно варочной.Говорят так будет очень эффективно.Как на схематичном рисунке.Плюс конвекторы или электрокотел.Но нет опыта кладки печей,за исключением барбекю Стоит ли так сделать.Или для нашего дома будет достаточно предыдущей системы.
Над печью во всех вариантах кожух,для подачи теплого воздуха на второй этаж
Очень нужен ваш совет.Спвсибо.
 Размер файла:  23.46 КБ
 Просмотров:  674 раз(а)
 Размер файла:  28.88 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
