angel
Регион: Киев
Вс 4 Декабрь 2011, 09:12
Интересный котел для экспериментов
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=196
Господа, подскажите как он собран из готовых элементов. Почему не разваливается если не используется глина или другое связующее для их скрепления.
Прошу не оставить мое сообщение без внимания. Я прошу прощения за быть может глупый вопрос. я начинающий интересующийся.
Дмитрий Смирнов
Ср 14 Декабрь 2011, 22:07
Как это у "буржуев" получается.....?!
Врожденное, что ли...
....всё для человека...!!!
У нас только анегдот есть ....приехал чукча из Москвы ..и расказывает ..знаете лозунг "всё для человека, всё во имя человека"...так вот я видел в Москве этого человека...
Думаю что данные котлы (сборно-расборные) очень перспективные. Куда только наши производители смотрят? Ведь вот она- реальная ценность... И самое интересное никто не обращался к Игорю Викторовичу с этим вопросом и задачей - разработать достойную конструкцию котла.
А Жан Клод не постеснялся...
66.91 КБ |
854 раз(а) |
68 КБ |
867 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Чт 15 Декабрь 2011, 08:12
Рассматривая фотографии по ссылке, заметил странную вещь: Там показан котел который по видиму вскрыли после пользования. Там что, швы не плотные? много мест как будто с прогаром. Чернота во шве(сажа). Так ведь и до попадания дыма в помещение недалеко.
Сама идея конечно хороша. Даже где-то в форуме проскакивало о сборке котлов блочным методом. Если все это на глину собирать, для надежности, то получится очень занимательная конструкция. Стандарт и без вариантов, а может оно так и надо? Для даного варианта.
