dembelblack
Гость
Пн 5 Декабрь 2011, 10:02
Здравствуйте.
Исходные параметры такие:
-сруб дополнительно не утеплялся, только проконопачен, толщина бревна 200мм.
-размер парной 2,5х3х2,5(дхшхв)
-печь 3 стенами будет в парной, топкой в комнату отдыха
Нужен режим русской бани.
Хочется построить самому, поэтому нужно что-то из "открытых" проектов, типа
БИК 1, 2, 3 или печи И. Васильева.
Буду благодарен за советы от участников.
Пн 5 Декабрь 2011, 17:12
При такой толщине бревен обязательно продумайте утепление парной до установки теплоемкой печи. Если печь будет металлическая на больший объем, чем запланировано, то можно и не утеплять. Отсюда и пляшем.
dembelblack
Гость
Пн 5 Декабрь 2011, 18:54
Евгений, спасибо, принял к сведению, утеплю, как сруб усадку даст.
А по печке советы будут?
dembelblack
Гость
Пт 9 Декабрь 2011, 12:08
Буду благодарен за советы от участников. |
Может я как-то неправильно сформулировал вопрос, поэтому нет ответов, подскажите если что.
