 Нужен отличнейший печник Следующая тема
Тэррия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для модераторов: Я внимательно прочитала тему про то, как оформлять заказ.
НО
Есть участок недалеко от Сергиево-Посада. Этой весной планируем там поставить дом 10 на 12м. 2 полноценных этажа, утепленный, но неотапливаемый чердак и скорее всего цокольный этаж. Материал - газосиликат. Необходимый набор помещений: 1 этаж - кухня (20кв.м), гостиная (20кв.м), спальня (20кв.м), холл (мб с лестницей 10+кв.м), ванная (5кв.м), туалет (1,5кв.м), техпомещение (8кв.м)
Тех помещение закладываем в виду возможной газификации лет так через хх, возможно оно будет располагаться в цокольном этаже, если он будет.
2 этаж - 4 спальни (от 16 до 20кв.м), санузел 5кв.м, холл (7+кв.м).
Крыша не отапливаемая, но утепленная, высота какая нужна - такая будет. Фундамент так же. Окно в каждом помещении.
Проект у архитекторов будет заказываться после утверждения планировки. Тогда и появятся высотные отметки и точные размеры.
Дом предполагается для круглогодичного проживания, но не факт что так и будет. Поэтому нужна печь, которая быстро нагревает дом, воду и долго отдает тепло. Мб нужна 1 мааааленькая варочная панель.
Планируется печное отопление и гвс на первоначальном этапе, т.к. с газификацией совсем не понятно. В дополнение к печи планируются электрические конвекторы в комнатах, электрические теплые полы в с/у.
Планов пока не могу выложить, т.к. 1) находятся на семейном утверждении, 2) как писали в др. темах здесь не каждая планировка подходит для печного отопления.
Поэтому нужен отличный печник, который:
а) примет участие в согласовании планировки дома
б) сделает проект печи под все наши нужды
в) примет участие в виде надзора или руками на этапе фундамента
г) построит печь
д) ответит за качество своей репутацией, например на этом форуме ))))
mar_rina75(гаф-гаф)mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д. вечер Марина Вы наверно читали Марину Цветаеву.Есть у нее такие строки-СКОЛЬНО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБОЮ ПРОЙДЕНО...найдешь и прочтешь остальное.Так однажды в мороз 30 гр.ремонтировал варочную панель а в народе плиту 2х конфорочную.Она разорвала топку пришлось полдня готовить кирпичи раствор.Сутки грели маленькой газовой горелкой избу.Там было 5 маленьких детей.Новой плиты не было на новую кладку поставил негодную плиту.На слой глины положил 3ряда кирпича и сверху замазал все щели.И всю зиму плита была под кирпичами.Варочную панель рассмотрите в варианте барбекю.Если эскиз фундамент есть я могу примерный расчет потерь тепла прикинуть.Если стены как ус Брестской крепости это будет хорощо.Камин будет или нет.Подвальные помещения должны вентилироваться.Вот уже один канал есть.Мы вступаем в ВТО И ДРОВА будет дешевле газа.Так что русскую печь не мешает иметь для продуктов и хлебопечения
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой стиль оформления ПМЖ - шале, русская изба, хай-тек...? От него и фасады-компановка печи, расположение в доме, наличие камина и т.п.
планировка под печное отопление
 Размер файла:  27.45 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и работаем ...
почти ваш случай ... 10х10 м. дом с 4-мя помещениями
и вот результат работы печника А.Клементьева и А.Ищенко
найти их можно на http://stovestroy.ru
Тэррия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот честное слово, может я не совсем правильная женщина, но мне абсолютно фиолетово какой будет фасад, обыграть можно все что угодно. Мне нужно чтоб внутри было удобно, функционально, просто в эксплуатации и надежно.
Тэррия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
так и работаем ...
может конечно я не права... но что то как то слишком противоположные мнения про печи Кузнецова... поэтому от греха подальше не хотелось бы именно этот тип печей.
Тэррия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет пока эскиза фундамента (((. Он будет и не только в эскизе после изготовления проекта. Стены планирую 40см газосиликат, утепленные снаружи базальтовой ватой и чем-нибудь обшитые или обложенные, пока не определилась. Насчет камина я сомневаюсь а нужен он?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тогда все просто. Находите печника, который самым грубым образом отзывается о этих печах, и у него заказываете.
Только я еще не разу не встречал плохие отзывы, именно от пользователей.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
...существует мнение .. ну-ну ...
совет вам правильный дали ...
три печи шведки, по одной в каждую комнату ...
Тэррия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, я не хотела никого обидеть. И мб в большей степени отказ от печи Кузнецова обусловленно просто моим невежеством в данном вопросе. Вы специалисты, а я так... Поэтому как мне кажется вы могли бы привести аргументы в пользу этого типа печи.
Меня смутили нелестные мнения самих печников о сухих швах. Нужна ссылка на др форум - дам. Но тем не менее я пришла сюда, на форум профессионалов за окончательным так сказать мнением и решением.
Еще раз сорри, если кого обидела.
А вы знаете отличие колпаковых печей, что взрываются, как описано у десятка печнников, от печей Кузнецова?
Свищ-халтурщика (формулировка Протопопова в 30 г.) для уменьшения дымления печи (сдачи заказчику) и направления дымовых газов прямо в трубу (описал Лукашевич еще в XIX в. для предотвращения взрывов и отравления угарным газом)- назван сухим швом для разделения воздуха на кислород и азот - теперь в дымовую трубу кислород и азот двигаются в две колонны через ширинку топливника.
Когда делают плохую печь, например, не соответствует ГОСТам на теплоемкие печи, без расчета количества дымовых газов, скоростей движения газов (размеров дымовых каналов) - чаще всего получается или очень большая тяга - все выдувает из печи, печь не успевает прогреться или неустойчивая работа печи. При сдаче заказчику - не могут прогреть стенки печи, либо из печи валит дым. Поэтому из топливника делают отверстие прямо в трубу - без прогрева массива печи. Называли это отверстие по разному - прогар, свищ, дыры и т.п. Если печь не дымит при сдаче - отверстие оставляют либо незаметно для заказчика закрывают кирпичом - делают доступным для проверки тепла одно место - которое демонстрируют заказчику. Если кто-то скажет что холодно - отверстие в трубу немного прикроют, если дым пойдет говорят, что нужно открыть форточку для доступа холодного воздуха на горение (сквозняки). Покажут справку из Швеции, что КПД печи - 200% - назовут фамилии двух-трех ученых из УПИ, что это подтвердили на студенческом капустнике.
Лукашевич в XIX веке предлагал этими прогарами ремонтировать коптящие и выделяющие конденсат печи, Протопопов в 30 г. назвал эти дырки в трубу просто и прямо свищом-халтурщика. Кузнецов назвал это сухим швом, сказал величину этого свища умеет рассчитывать только он, за особую плату - отчисления членов партнерства печей им. Кузнецова. ССылается на работы Подгородника и Грум-Гржимайло, но ГРум-Гржимайло считал главным не создание взрывопасных мешков газа под перекрышей печей - а быстрое их охлаждение тонкими стенками печи и удаление их из печи. Подгородник считал, что прогары нужны для циркуляции дымовых газов после топки печи для выравнивания температур печи при обязательном окожушивании печей (металлическиий футляр) от взрывов и отравления угарным газом находящихся под давлением под перкрышей. Проф. Семенов доказал, что полезного эффекта от прогаров для печи нет еще в 40-х годах.
Но сейчас заказчиков на металлические кожухи нет, а делать колпаковые печи легко и быстро и ... очень опасно для заказчиков. В Германии такие печи должны быть с противовзрывным клапаном - легкосносимой перекрышей - чтобы крышу снесло, а массив печи остался.
Катаев Олег
Ну про разделение воздуха на кислород и азот в свище - это просто для шутки - лохам лапшу вешать, юмор такой у печников - примерно как "пар ведрами носить".
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тэррия, а вы попробуйте заказать проект печи у самого г. Катаева.
Тэррия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю, что я здорово вас обидела, сорри.
Вы лучше чем издеваться, объяснили бы.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы знаете, кто это пишет?
Именно тот, кто и предложить ничего не может, а только копирует старые печи в "свои" книги и предлагает их строить, ссылаясь на их полное соответствие ГОСТ. Вот и стройте их. Последнюю из того, что г.Катаев предлагает в своих книгах, построили лет 50 назад.
В ваш дом надо будет три таких печи.
Все печи, выполненные по системе И.Кузнецова соответсвуют ППБ, нормам санитарии, нормам проектирования, а работа печников "школы" соответствует требованиям к выполнению печной кладки.
Если бы за 10 лет и построенных с моим участием более 500 печей хоть одна подвела бы, и то не закралось бы и тени сомнения в правильности выбора своего дальнейшего профессионального роста в проектирование печного отопления. И именно с применением основ СДГ и системы проектирования, предложенной Игорь Викторовичем.
На сегодня мало кто имеет "за плечами" такой опыт, не только в построение, но и в испытаниях и сопровождение печных конструкций.
Удачи вам в поиске "креативного" печника.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2011, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как можно сделать себе имя не имея за плечами ничего кроме, кроме доступных книг и не обязательных выплат "королевичей" мирно почившим авторам? Вот и делают себе имя на пустом месте. Если просмотрите внимательно весть тот форум, то при обращении к нему потенциального заказчика, этот писатель ничего не смог предложить конкретного.
Для того чтобы заказать печь, нужно максимально подробней ответить на все вопросы ( http://stovestroy.ru/kak-zakazat-pechky.html ) и отправить по указанному адресу, дальше все в процессе работы.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег Катаев в корне не понял сути сухого шва, таки СШ выводит условно холодные газы не в Трубу, а в низ Колпака! то есть в саму печь.Многие же и лепят Катаевскую ошибку,вместо того, чтоб прочесть статьи Автора системы.Не в тему ,правда пишу...Но кто косячит- поймёт о чём я.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напомнило об одной реальной истории. Пришел клиент с просьбой, продать ему оборудование, но модель должна быть конкурирующей компании. На вопрос, чем же не устраивает наша модель, был ответ, что дескать все конкурирующие компании утверждают о неработоспособности наших моделей. На что был резонный посыл клиента (в/на), ну то есть, к любому из конкурентов. И обезоруживающий ответ клиента, на посыл - "так у них, не качественное сервисное обслуживание, да и гарантия меньше" ??????
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тэррия, и самое главное, о чем пишет Катаев вы и не поняли ...
В его призывах говорится о СВИЩЕ, который делают в основном печники для устойчивой работы печи. Куда он идет? В трубу, для ее прогрева, т.н. байпас.
Куда идет СШ в печи Кузнецова?
Правильный ответ -в конвективную систему, большая полость, которая при объединение с топкой при помощи этой щели превращается в колпак.
Я понимаю, это сложно понять не посвященному. На этом и делается все обвинительные заключения указанного автора.
В ПЕЧАХ КУЗНЕЦОВА НЕТ КАНАЛОВ, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ТОПКУ С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ НАПРЯМУЮ, Т.Е. СВИЩЕЙ.
*такие каналы чаще присутсвуют в печах канальных., поскольку сопротивление конвективной системы у них выше, чем в колпаковых.
**если сопротивление колпаковой системы меньше (о чем и упоминает так же Катаев), то спрашивается, зачем нужен свищ, если и без него все летит в трубу по утверждениям Катаевва.
***по определению печь колпаковая греется равномерно, в отличие от всегда горячего первого канала последовательной системы (см. тему испытания тепловизором)
****сгорание в колпаке происходит чище, о чем свидетельствуют испытания печей по европейскому стандарту EN15250, прошедших в Швеции и допущенных к строительству в королевстве
*****розжиг печи, даже сырой, всегда с одной спички
******минимум обслуживания, поскольку горение в колпаке происходит за счет автоматического регулирования подачи воздуха на горение
*******не продуваемая камера/колпак делает печь менее охлаждаемой изнутри, при обязательном наличие отверстия (требование ППБ) в задвижке печи, т.н. автоматическая газовая вьюшка
Можно и дальше перечислять все положительные моменты тысяч построенных печей по системе Игорь Викторовича, не только в России, но и в Европе, а так же в Америке.
Может указанный господин показать такое же?
Возьмите каталог Госстроя - в интернете есть, там проверенные и рекомендованные печи для жилых помещений.
Так предлагает г.Катаев. Но поскольку самого каталога Госстроя нет в инете, то остается только его книга о печах, в которой и перерисованы печи госстроя, и которые лет 50 уже никто не строит, поскольку вот они и предназначались в послевоенное время для "быстрого сугрева".
Вы можете строить любую, с учетом пожеланий.
Получив весь "букет" описываемый Катаевым.
*есть и хорошие печи в его книге, но к госстрою они не имеют никакого отношения, так например, печи Якова Порфирьева, которые бессовестно перерисованы и изданы под именем Катаева, без указания настоящего автора.
Справка, составленная С.Миркисом по книге Катаева об авторстве печей, которые опубликованы в книгах без упоминания авторов:
В одном только издание выпущенном О.Катаевым и распроданным тысячными тиражами присвоено (им же) аж 29 печей.
Можно пересчитать.
Протопопов: 1.5.16А (с ош.);
АКХ: 1.5.30А;Др.: 1.5.21А; 1.5.110В;
Рязанкин: 1.1.19А; 1.1.50А; 1.1.336В; 1.4.78/2А; 1.8.37Б;
Госстрой: 1.1.36А (Стрежнев); 1.1.53А (ПТО-3100);
Порфирьев: 1.1.142А; 1.1.177А (до 19 ряда); 1.1.200А; 1.1.242А; 1.1.274А; 1.1.282А; 1.1.92А; 1.1.229А; 1.4.68А; 1.4.52А; 1.4.127А; 1.4.92А; 1.4.133А; 1.4.134А;
Воропай:1.1.304Б;
Проскурин: 1.10.2А;
Потапова: 1.4.19А;
Меринов Ш-5: 1.4.61А;
Библиография на сайте http://mirkis.sitecity.ru/ltext_0401225853.phtml
Всего 29 проектов - "своровано у детей и внуков заслуженных печников" и ни слова о них в изданиях.
Аж 14 проектов многоуважаемого Г.Порфирьева и все они колпаковые, о чем писал сам проектировщик печей в своей книге "Печные работы".
И наконец, дополнительный материал http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=202
Вот теперь делайте выводы...
Тэррия
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, давайте начнем все заново а? Confused
Если я все таки в результате у меня получится печь Кузнецова, кто бы ее не делал, и она окажесья просто супер-пупер, я первая плюну в лицо г-ну Катаеву за такие высказывания, которые вводят смуту и просто реально пугают людей. Одно дело указать недостатки, другое дело врать.
По просьбе человека, я выкладываю написанное ему личное сообщение:
Я прочитала внимательно все, что вы написали и все ссылки которые дали.
Да и до этого, я не была так уж категорична.
Поймите меня как пользователя. Я 0 в печном деле. Для того, чтоб хоть что-то понимать смотрю тематические сайты. Сами понимаете, за короткое время даже на уровне теории экспертом стать невозможно ни в 1 деле. Тут я натыкаюсь на мвтериал, в котором автор многих книг высказывает (на мой взгляд аргументированное, т.к. я практически ничего не понимаю) мнение.. И говорит, что печи взрываются. Вот скажите, я как мать, должна была это проигнорировать? Поэтому естественная реакция, что от греха подальше этот тип печей. Я прихожу к вам на форум, не навязывая и не утверждая, более того я даже не указываю тип печи. На ваше сообщение я пишу, что т.к. мнения разные, то я боюсь ставить этот тип печи.
В результате, я практически лишаюсь возможности найти на вашем форуме печника, тема закрыта, сомнений еще больше. Т.к. большое количество мастеров на своем птичьем языке сказали пару слов (слов я особо не поняла), по тону которых ясно, что здесь явно собака порылась.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и надо брать информацию, а выдавать аккуратно, поскольку вы же не специалист в этом вопросе, чтоб делать однозначные выводы.
До печей Кузнецова (2000 год) я так же делал разные конструкции печей и считал их пределом совершенства, но после ознакомления с трудами Кузнецова понял, что все еще только начинается.
А вот те, кого мы выдавливаем с рынка конкурентоспособной продукцией всячески пытаются этому воспрепятствовать, сочиняя грязные домыслы в наш адрес и самой конструкции, а не предоставлением самой продукции. Так это нормально.
Почитайте форум строители, так там все печи делают с прогаром (свищем) и все в порядке вещей. Вот где халтурщики! И это то же нормально ...
Еще раз отмечу: в печах Кузнецова нет каналов соединяющих топку и трубу напрямую!!!
Теперь, что касаемо вашей печи, если вы действительно хотите получить хорошую печь. Скачайте анкету, заполните ее и вышлите дежурному печнику на проработку.
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
l
Евгений , а можно ли так утверждать:есть канал,(сухой шов)соединяющий топку с верхним колпаком.Если б не верхний колпак то этот канал соединял бы топку с трубой? Smile
