lalena
Регион: СПб.
Вт 6 Декабрь 2011, 17:06
Уважаемые форумчане, такая проблема: Этой осенью купили дачу. В доме кирпичная печь-камин. Внешне состояние очень хорошее,но.... большая проблема с трубой. На 2-ом этаже, под потолком на трубе видны отложения очень напоминающие известковые или соляные... Возможно из-за этого идет разрушение кирпича. Такое ощущение, что раньше текла крыша в районе расположения дымохода.. Сейчас крыша не течет... Подскажите пожалуйста, насколько это серьезно? Есть ли возможность ремонта (штукатурка, например) или придется перекладывать?? Фото в приложении. Заранее благодарна за ваши отзывы...Если это сможет как-то помочь и будут нужны дополнительные фото печи в целом или трубы с разных сторон, то могу скинуть в личку...
198.81 КБ |
1136 раз(а) |
Tync
Вт 6 Декабрь 2011, 18:19
Трубу, таки, крайне желательно перекласть. Сделать нормальную противопожарную разделку. Да и выдре похоже конец - прилегающие доски плесенью пошли от влаги.
Оченно рекомендую снаружи кожух из оцинковки с колпаком от осадков. Для Питерского климата - самое то.
Вт 6 Декабрь 2011, 18:23
и вроде как раствор вымыло прилично, а это не есть хорошо в плане ППБ
lalena
Регион: СПб.
Вт 6 Декабрь 2011, 20:33
спасибо большое... буду искать печника в спб.... может кого посоветуете??
Вт 6 Декабрь 2011, 20:47
Сложно сказать...пока погода, хорошо бы сделать успеть...
Здесь печник нужен "универсал" с навыками кровельных работ, чтоб "под ключ".
Пт 13 Апрель 2012, 16:50
Откроем Пушкина-там написанр про трубы беленые.От старика бабка ушла помните ЕСЛИ РАСТВОР БЫЛ НЕ ИЗВЕСТКОВЫЙ ТО ТРУБА ДОЛГО НЕ ПРОЖИВЕТ.Но если в прочистном отверстии нет КИРПИЧНОЙ КРОШКИ-ЗНАЧИТ ТРУБА ВНУТРИ НЕ ОСЫПАЕТСЯ и у нее есть шансы жить....Белое-это выход извести.В старину глину 6-8 месяцкв в ОТВАЛАХ держали чтобы из нее выщли известь и др в-ва.У Вас выход извести наблюдается.Во время войны моя бабушка жила в УФЕ НА ул.Гоголя 11 и там же жили эвакуированные с блокадного ЛЕНИНГРАДА.Все мужчины были на войне и бабушка самостоятельно по чертежам перебирала печьИ УГОЩАЛА ЛЕНИНГРАДЦЕВ ЧАЕМ И ПИРОЖКАМИ ВЫПЕЧЕННЫМИ В ДУХОВКЕ.Помни посетитель форума-на печах выжил блокадный Ленинград...
Пн 27 Август 2012, 10:52
сеччас Вы все поймете-одеьте синтетическую рубашку и вы почувствуете состояние трубы-просто один из ВАРИАНТОВ-при кладке трубы НЕ ПОЛОЖИЛИ ИЗВЕСТЬ-а она дает трубе дышать.Вторая причина- стык неправильно сделан.иЛИ ЗДАНИЕ ходит в морозы и есть негерметичность стыка труба-здание.ТРЕТИЙ САМЫЙ НУЖНЫЙ СПОСОБ-ПРОЧИТАТЬ СТИХИ МАРИНЫ Цветаевой-СКОЛЬКО РУССКИХ ГЛУХИХ ДОРОГ ТОБЮЮ ПРОЙДЕНО.....чТОБЫ ПРИЧАСТИТЬСЯ К ТАЙНАМ ПЕЧНОГО МАСТЕРСТВА надо прожить в деревне и разобрать с десяток печей и труб..... Подышать мелкой пылью разобранных печей....
