 Знакомьтесь HEYLEN BRIKS! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не только наши производители могут нас радовать. Из одной упаковки набрали порядка 50 штук боя, причем упакованного еще самим производителем!
 Размер файла:  186.22 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
 Размер файла:  202.69 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык ведь из Европ поди когда ещё, да по нашенским колдобинам...
Так что на подобные изделия берём 25% сверху спецификации.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Декабрь 2011, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иванович, так весь год работаем на нем, а вы только увидели ...
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так специально упрятанного кирпичного боя, во внутрь упаковки, не попадалось.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
это же ручной ...упаковки ...
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...Распространенье наше по планете особенно заметно вдалеке..." В.С. Высоцкий Sad
Хотя странно это - на разрезах видно, что в приготовлении формовочной смеси используются перемолотые отходы кирпича. Т.е. с рекуперацией - нету проблем у ихних технологов.
То-ли инициатива рабочих ихних, то-ли наше глубокое проникновение Shocked в ихние тылы Smile
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Производителю писали по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставщик готов компенсировать потери.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда и тему можно прикрыть Smile
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимо проверять каждую упаковку перед покупкой, из двух - две с изъянами!
СообщениеДобавлено: Чт 8 Декабрь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
их на сотню было две и обе тебе ...судьба
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот и мангальчик из него!
 Размер файла:  82.92 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
Arico
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подниму тему
Этот кирпич годится по характеристикам для облицовки банной печи?
Хочу в рубленной бане пятую стенку и облицовку печи сделать из этого кирпича.
Я сам не печник, но по информации на форуме выяснил что нельзя использовать гиперпресованный кирпич, с включениями извести и прочее...
Как обстоит с этим heylen bricks ручной формовки?
Заранее благодарю
Arico
СообщениеДобавлено: Ср 12 Декабрь 2012, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что у него с геометрией?
