 Печь буржуйка Термофор Нормаль Турбо2 и доработка. Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
К теме!
Купил Термофор Нормаль Турбо-2 http://www.termofor.ru/prod1.php?id=11
для быстрого разгона отопления помещения 100 м кв. Помещение в доме используется не постоянно. Большие окна- большие теаплопотери. Дом сам это- сруб. Имеет ли смысл "доработать" печь-выложив изнутри шамотным кирпичем,увеличить теплоёмкость и продлить жизнь. Сделать тепло мягким. Или это лукавство?
Спасибо
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Главное, самое главное это не то какая печка,а насколько грамотно утеплен дом.можно и промышленный котел поставить и будит холодно.Можно и буржуйку поставить будит тепло. Выложив шамотом печку изнутри ,Вы конечно пролитие срок её службы.Выкладывайте шамот с зазорами от железа.Иначе при расширении кирпича порет сварные швы в буржуйке.Мягкое тепло можно добиться только обложив ее с снаружи. От железа жар ,а от кирпича тепла.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2011, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот по "мягкости" почти не отличается от металла: час-другой и печка будет холодной, обычно тепло запасают как раз в красном кирпиче.
Так что обкладывать (в т.ч. и изразцами) или делать выпуск в "теплую" стену.
