Чернявский Александр
Ср 14 Декабрь 2011, 18:12
Здравия вам и вашим семьям, друзья.
Я - начинающий печник. Ищу чертёж русской печи с подом, плитой и высокой (от 1.5 м и выше) лежанкой. Есть заинтересованное лицо в строительстве такой печи, но предложить я ему пока ничего не могу. Те чертежи, что на stove.ru, или имеют маленькую лежанку (даже 1.8 м в длину не будут), или низкую.
Поправьте меня, если я что-то не понимаю.
Опыт самостоятельного строительства - ОВИК 1 (без 2 рядов) + обучение у мастера (полуарку лепил сам под его чутким руководством).
Любви!
Ср 14 Декабрь 2011, 21:34
По вопросу о "высокой классике" попробуйте обратиться к автору некоторых из подобных: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4079
Обратите внимание, что высота от лежанки до потолка над ней, не должна быть меньше высоты сидящего человека - 90 см - минимум!
А вот, например, лежанка высотой 220 и размерами 220(+ перетрубье 62)х280 - это как, нормально? или мала
УСПЕХОВ!!!
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Чт 15 Декабрь 2011, 20:20
К сожалению русская печь не может быть выше русской печи.Высота пода не должна затруднять хозяйке процесс приготовления пищи.А если после перекрытия свода перегрузите его слишком высоким кирпичным настилом то получите-1.Близость к потолку а значит человек который будет спать навысокой лежанке не сможет нормально спать т.к. вся дужота и тепло конвекционное будет около потолка.2.Слишком толстое перекрытие арки не пропустит тепло как у нормальной печи.3.Слишком большая масса пекрытия создаст сильные боковые нагрузки и СВОД ПЕЧИ МОЖЕТ ТРЕСНУТЬ.А завышать арку нельзя-хлеб не пропечется.Сообщите для чего данная печь планируется.А если высоту увеличивать то надо шириной печи маневрировать.У нас на кирпичном заводе своды высокие-там вагонетки с кирпичами едут во время обжига.
Чт 15 Декабрь 2011, 21:31
Думаю, такие размеры лежанки с лихвой бы устроили заказчика, Андрей_Алексеевич. =)
Хм, pe4ka, весомые аргументы. Как мне кажется, это старая (м.б., даже детская) мечта этого дяди. Он хочет на ней отдыхать (даже уже людей знает, которые будут ему деревянную красивую лесенку наверх к лежанке делать), готовить на плите пищу, а в поду (кажется, так это называется) печь картошку и хлеб.
Сейчас ознакамливаюсь с работой Павла Круглова. Я в восторге! Однако, мне такой конструкции тяжеловато будет печь выводить. Из криволинейных только под руководством мастера полуарку делал с клиновым кирпичом посерёдке.
