 Оцените печь с ХК(чистая) 4.5х3.5 Следующая тема
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имеются ли серьёзные дефекты из за которых печь будет плохо работать?
ЗЛХ сделаю попозже. Печь для ПМЖ.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111219/T5FMU9cz.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111219/g1Vb2YQu.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111219/6xjLmhh3.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20111219/sXBpv53A.jpg
чистой ХК.zip
Модель в скетчупе
 Название файла:  чистой ХК.zip
 Размер файла:  91.3 КБ
 Скачено:  457 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2011, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
я так понимаю что х/б камера у вас на глухо закрыта думаю она не даст вам нужного эффекта в выпечке заместо кирпичей можно и настил положить нагрев усилиться
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как на счет трещин в шамотном ядре? Ведь оно разогревается не равномерно. Может быть стоит вставить базальт в проблемные швы?
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
да делайте через базальтовую вату
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как вам вот такой вариант дымовых каналов над сводом ХК?
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы задние каналы сделал в виде щелей, около30-40мм и перегородку не сплошную.
На счёт свода. Конечно интересно, выдержат ли стенки, но по моему, могут разъёхаться.
Да и подъёмные каналы, лучше делать заодно с ядром.
С наступающим НГ!!!
СообщениеДобавлено: Сб 31 Декабрь 2011, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да какое там "могут", не разъедутся только, если топить не будут! Всё в кожух из уголков 75х75, а за лучшее - перекрывать напусками. Сам перекрываю напусками и ещё ША-96, соединяю "Гарантом+".
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот зделал подобие катализатора, и перекрыл плитами ША-96.
Какова вероятность того что они треснут в этом месте?А то тут лююи о Боровичских плитах не очень хорошего мнения.
Подьемный каналы футеровать немогу, иначе придется жертвовать размерами топки и ХК.
Кузнецов на семинаре печ с чистой ХК делал подругому, там у него СШ очень близко к подвёртке, а тут на форуме писали что СШ нужно делать как можно дальше от подвертки.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпичик над ХК, по моему, лучше подвинуть назад, к СШ...
Плиты надо ставить так, чтобы если они и треснут, то всёравно оставались бы зажатыми в кладке.
Подъёмный канал, можно(нужно) увеличить за счёт опускного.
По СШ, на мой взгляд дело не в растоянии, а в простраственном положении, т.е. СШ желательно располагать в противоположной стороне от подвёртки, у Вас как раз, так и сделано.
Мой совет, не изобретайте велосипед, не пускайте дым по каналам из красного кирпича, обязательно делайте полностью замкнутое ядро.
 Размер файла:  46.71 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вс 1 Январь 2012, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
При переделке получаются два подьемных канала сечением 10х13 при размере топки 290x340x460(ширина, высота, глубина).
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 3 Январь 2012, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая вот двухконтурная печушка получилась. Главное условие было чтобы ХК обогревалась со всех сторон. Печь не высокая потомучто потолки 2.3м.
В скетче:
С чистой ХК.zip
Проект печи
 Название файла:  С чистой ХК.zip
 Размер файла:  118.88 КБ
 Скачено:  508 раз(а)
messpvp
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 4 Январь 2012, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И последний возможный вариант:
Image[/img]
