 ПодЪ или КолосникЪ за и против Следующая тема
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас на западе входит в моду применение подовых(беЗколосниковых) печей.
В Австрии колосники давно под запретом. Это продиктовано заботой о чистоте горения и снижении вредных выбросов в атмосферу.
Доводы в пользу пода:
-конструкция печи упрощается;
-центр жара смещается вниз, печь можно приподнять на шанцах уменьшив тепло потери через фундамент;
-из печи исчезает холодное ядро(воздуховод под колосником);
-низ печи, стоящей на шанцах, становится тепло отдающим, причем греет нижние слои воздуха в помещении;
- низ печи нагревается не только пламенами(пыл) но тлеющими углями(жар);
-если верхний ярус печи выполнить по схеме: один подъёмный канал, несколько опускных и один подъёмный, переходящий в насадную трубу, то можно обеспечить эффект газовой вьюшки.
Было бы интересно узнать мнение коллег по этому поводу.
С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приведенные вами доводы ну никак не относятся к "чистоте горения и снижению вредных выбросов".
Получается экологическая сторона, как бы и не при чем?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2011, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть опыт эксплуатации небольшой подовой печки. Для себя сделал вывод больше таких печей у меня не будет, почему?
1. Около 20% дров не догорает, вместе с золой постоянно выкидываю недогоревшие угли.
2. Процесс горения плохо поддаётся регулировке. Воздух в топку поступает только с фронта, соответственно для равномерного горения доступ воздуха должен быть максимальным что влечёт за собой перегрев печи. Стоит приглушить подачу воздуха как горение получается однобоким - ближе к дверке всё нормально, ближе к задней стенке под намокает (как известно 100% сухих дров не бывает).
3. Чтобы как то избавиться от этих минусов постоянно приходится перемешивать дрова, угли что напрягает.
Мой вывод такой - при топке дровами ни о какой экологии не может быть и речи.
Что касается запада то там топят пелетами, а это далеко не дрова.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Ярослав Гришин
Любые печи требуют сухих(два года сушки под навесом)дров. Ни золу ни угли выбрасывать не надо они обеспечивают доступ воздуха. Поверх них выкладываем дрова колодцем и поджигаем сверху. Был бы очень признателен Вам за фото Вашей печи.
Сжигание топливных гранул требует колосника похожего на колосник для торфа
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению зимой на дачу не езжу.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слово "сейчас" здесь явно не к месту. Европейская история подовых печей насчитывает тысячи лет Smile
Хотелось бы ссылку на "запрет".
Доводы довольно спорны.
Вы предложите конкретную реализацию подовой печи. Ее можно и обсудить.
ПС:
Правописание приставок раз - (рас -), без- (бес-), из- (ис-), воз- (вос-) зависит от их произношения:
З – произносится и пишется перед звонким согласным в корне;
С – произносится и пишется перед глухими согласными в корне.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
колосник нагретый выступает как горелка подавая разрезанную струю воздуха в топку.А на западе знают ли про коф. избытка воздуха.В камине подовое горение допустимо.А в нашем климате с герметичной топкой и регулированием поддувалом мы управляем процессом горения.Зольность дров различна.Механический и химический недожог бьют по карману.Вы и др. посетители форума знают что у русских печей подовое горение.Наконец мы открыли дверь на Запад в ВТО.рЕШИМ ВОПРОС ПРОСТО-Я ВСЕХ УГОВАРИВАЮ НА РУССКУЮ ПЕЧЬ с подовым топливником и возродится печная россия...
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот пункт у вас как выполняется? Вроде нигде не отмечалось эффекта ГВ в схеме каналов Свиязева...может вы хотели сказать, что получим колпак в верхней части для теплого внутреннего воздуха печи после ее протопки? /впрочем как и в канальных печах на перевалах/. С этим соглашусь ...но с АГВ нет.
И опять же, при чем здесь подовое сжигание топлива?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё дело на мой взгляд в истопнике и сырых дровах,можно даже сказать в мокрых. Где это видано чтобы при горении дров под намокал. Наверное топлаки из реки достаете и сразу в топку. У меня в деревне подовая и вдобавок колпаковая уж десятый годок служит исправно,подача воздуха для горения осуществляется через отверстия в нижней части топочной дверки,дрова сгорают полностью,-никаких углей не остаётся на поду.Да и перемешать при очередной закладки дров через 20-30 минут как то не напрягает,но и даже приятно открыть топочную дверку и пошурудить там кочергой.В "кайф"
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 21 Декабрь 2011, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Это Ваши заблуждения и других пытаетесь ввести в заблуждение!!!!
Требование эксплуатации - каждый раз перед растопкой удалить золу!
Да потому, что она улетит в дымообороты и трубу где и осядет!!!
Так что я за колосники и против вредительских советов!
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Русской печи обычно нет колосников.Может длительность горения увеличивается этим?Русская печь работает на саморегуляции тяги.Но я видел чертежи русских печей с маленьким колосником сзади.Она будет работать с закрытой заслонкой.НО ЗАСЛОНКА БУДЕТ ПЕРЕД ШЕСТКОМ.Из избы воздух теплый не уйдет.Может это вариант для красноярской тайги чтобы и ночью печь горела на 25-30 проц.Поддувалом можно регулировать ночной режим.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, с каждым новым твоим сообщением создаётся впечатление, что ты пишешь или пьяный или обкуренный.
Свободный художник
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во чудо русская печка с колосниками . Лично я удивлен вот бы чертежик посмотреть. Да еще и с заслонкой? Может это не русская печка ,а какой ни будь похожий вариант.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Чт 22 Декабрь 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Евгений!
Если первый подъёмный канал выполнить с пустыми, не заполненными раствором,
вертикальными швами, то после пламенной фазы, когда на поду останутся угли
(жар) и скорость восходящего потока будет мала, множество узких щелей обеспечат газовую вьюшку.
Уважаемый alekseirubin!
Требования эксплуатации колосниковых печей требуют регулярной чистки колосника и зольника, так как через колосник избыточным воздухом зола уносится в дымообороты. В подовых течах скорости потока меньше и руководства пользователя подовых печей рекомендуют укладывать дрова поверх золы, которая является катализатором дожига углей.
Проект подовой талькомагнезитовой печи "ИгнатЪ"
дверь эркерная SVT 413, хлебная духовка с дверью SVT 423,над духовкой два эжектора по Колеватову, или многоканалка по Свиязову или Ваш вариант. Труба насадная или горизонтальный рукав в коренную трубу над духовкой.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинка хорошая. Уже видно, что речь идет не о русской (помпейской печи) Smile Принцип теплосъёма, по мне, так не важен. Сколько дров, какая теплоотдача при этом, подача воздуха как организована, как часто надо сажу чистить, для ПМЖ подходит, а для наездов? Благодаря чему снижается уровень вредных выбросов? Европейский сертификат есть?
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята! Ни хрена , не пойму о чем идет речь? Подовое горение русского языка на колоссниковой решотке...
Дионис
Регион: г.Чита
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с колоссником взади пода, по моему, есть у Подгородникова, в русской теплушке.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем проблемы? Делаем с колосником, ставим герметичную поддувальную дверцу, и имеем два варианта и подовое горение и с поддувалом с низу. Смотря как поддувальную дверцу приоткрыть или полностью закрыть, а также есть место куда золе падать.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект подовой талькомагнезитовой печи "ИгнатЪ" собственность ООО ПечиизКамня.РФ
Дров помешается 16 кг за одну закладку, через эркерную дверь мощный ИК нагрев по низу помещения диаграммой 170градусов дуговых, самое то для быстрого согрева при периодических приездах. Воздух подаётся через жалюзИ на дверце и по наклонному поду под закладку колодцем. На поду дрова горят ровнее и спокойнее нет подсоса холодного воздуха, в отличии от колосниковой, отсюда и чистота сгорания и сажу чистить приходится редко.
Основнная масса талькомагнезита смещена вниз (нижний ярус толще верхнего)
и снимает тепло как от пламени(пылЪ) так и от углей(ЖарЪ) поэтому ядро тепла смещено вниз, что хорошо как для наездов, так и для постоянки.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго горит 16кг закладка? Сколько по весу недожига выкидывать после протопки?
