Alex_Hunter
Чт 4 Июль 2013, 10:01
Извечный как я понял, почитав этот и другие форумы, вопрос, но тем не менее.
Исходные условия такие:
1. Сухой пар не люблю, да и слишком жаркий тоже (вообще не подходит по состоянию здоровья). 120 градусов в парной не понимаю совсем. Люблю влажный и не жаркий.
2. Баня замышляется 4,5х7 (вариант не окончательный, возможна корректировка).
3. Парная пока думается 2,5х1,5 (максимум под 2 чел.) Мойка аналогичных размеров.
4. Печь должна нагревать воду (хотя бы до состояния запарить веник), отдельного бойлера не планируется. Объем воды - литров 50-70.
5. Использовать планируется круглый год, зимой даже чаще, т.к. летом в жару париться не люблю, а вот осенью-зимой с удовольствием.
5. Баня за городом, т.е. режим приехал, истопил (не торопясь), попарился и возможно в бане (комната отдыха) заночевал. Т.е. желательно чтобы печь нагревала комнату отдыха и держала тепло (ночью подрываться топить в -20 как, то не особо хочется).
Вроде как больше подходит кирпичная печь, но вычитал тут где-то что кирпич не особо любит термоциклы, т.е. растопил с -20 раз Н-цать и треснуло все, или я не прав?
Вообщем прошу высказать соображения люди добрые, т.к. не зря говорят плясать нужно от печки
Это и фундамент, и высота потолка и планировка в целом.
Да, еще одно - термофор в шаговой доступности, т.е. просто купить, привезти и поставить, но надо ли...
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Чт 4 Июль 2013, 12:18
Alex_Hunter писал(а): |
Вообще здесь форум печников, а значит и 99 % людей здесь выступают именно за кирпичные печи. На счет термоциклов вы правы - КП не любят переходов в минус. На мой взгляд, это единственный в вашем случае минус кирпичной печи. Но он легко преодолим. Поставьте электро конвектор на 0,5 кВт, который не даст зимой упасть температуре в помещениях ниже +3+5 градусов.
Во-первых: не будет вредной для КП минусовой температуры,
Во-вторых: быстрее прогреется баня в зимний период, одно дело поднимать температуру с -20 градусов, и совсем другое с +5 гр.
На счет электроэнергии не парьтесь. Хорошая печь будет остывать как раз целую неделю зимой, а соответственно конвектор будет работать либо уже только в пятницу, либо в совсем сильные морозы за -30, либо если вас не будет более 1 недели. Уверяю Вас, если сделаете хорошую баню, то париться будете каждую неделю, а если позволит время, то и чаще.
Однозначно делайте кирпичную печь!
Kolek2012
Чт 4 Июль 2013, 12:27
Мойку делайте любой, а вот на парной не экономьте. Не повторяйте моих ошибок. Минимум делайте 2,5*2,5*2,5. Пару нужен объем. Когда у меня была КП, но построенная обычными сельскими печниками, объема моей парной вполне хватало (2,5*2,0*2,0). Да и этот объем печь с трудом прогревала, т.к. должна была греть еще предбанник и мойку. Но когда мне построили настоящие профессионалы действительно хорошую банную печь, я понял, что объема парной мне не достаточно. Высоту потолков уже увеличил на 20 см. Стало лучше. Сейчас вынашиваю планы расширения парилки. Но потолок буду поднимать точно еще на 30-40 см.
Alex_Hunter
Пт 5 Июль 2013, 14:18
Электроэнергию зимой в обществе включают только в выходные. По парной есть мысля увеличить до 2,5х2х2,5 Больше мне точно не нужно.
По термоциклам не совсем понимаю что вредно для кирпича - резкий разогрев с -20 до жара, или любой разогрев. В принципе можно было бы поставить электротен и часовое реле, которое в пятницу вечером (после включения энергии) включило бы обогреватель который плавно прогрел бы до 0 +, а уж затем бы с этой температуры растопка.
Пт 2 Август 2013, 13:19
Тогда выбираем по ЧЕРНОМУ.ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ТЕПЛЫХ ВОДЯНЫХ ПАРОВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ тепло.И именно в бане по ЧЕРНОМУ оно остается внутри помещения.Печи с таким высоким КПД Вы не найдете.
ВЕКОВЫЕ АВТОРИТЕТНЫЕ БАНИ ПО ЧЕРНОМУ Вы ничем не замените.Там и вода не закипает-щипцами в кадку опускают горячие камни-вот Вам и теплая вода.ПРОКОПЧЕНЫЕ СТЕНЫ ТАКИХ БАНЬ МОГУТ СТОЯТЬ ДО 100 ЛЕТ...В Тольятти см. работы Смирнова-там это снова в цене...
А в русской печи ведь тоже парились.Это весомый вклад русских печей в банное дело.
