Павел Раст
Вс 27 Май 2012, 21:52
megan писал(а): |
никак не могу нарисовать арку кто нибудь помогите |
Начните крик о помощи со слов "делаю то-то, вижу то-то, пробовал то-то и то-то")
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Вс 27 Май 2012, 21:53
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Вт 29 Май 2012, 09:36
Павел, спасибо!
Из ваших постов получился бы толковый учебник!
СкетчАпу, как раз, не хватает доходчивого букваря для чайников
Родное пособие плохо на это годится, как и всё немое видео.
alexanor
Регион: Киров
Вс 12 Август 2012, 07:41
Для наиболее эффективного использования программы, рекомендую пользоваться горячими клавишами. Они настраиваются через Параметры, если кто не в курсе.
В работе задействованы обе руки. Правая на мышке, а левая на клавиатуре. Мышка необходима с колёсиком, которое является средней кнопкой. Это важно при быстрой ориентации камеры в пространстве, так как при нажатии включает инструмент Орбита.
Левая же рука лежит на левом углу клавиатуры и под ней находятся клавиши, на которые назначаю инструменты, наиболее часто используемые в работе - это Выбор (Пробел), Перемещение (Z), Масштабирование (A), Группирование (X), Тяни/Толкай (S), Отмена (Ctrl+Z) и Удаление (Q).
При выборе горячих клавиш руководствовался тем, что одними инструментами пользуешься наиболее часто, а другими реже. Чем реже пользуюсь инструментами, тем дальше слева на право они находятся.
Переназначаю почти все клавиши, которые назначены были программой по умолчанию.
Ниже прикрепляю рисунок со всей моей раскладкой клавиатуры, а так же архив с плагинами, которые назначены на клавиши и без которых горячие клавиши работать не будут.
247.96 КБ |
3823 раз(а) |
Распаковать в одноимённую папку с программой |
Скачать |
Название файла: |
Plugins.rar |
25.5 КБ |
Скачено: |
1022 раз(а) |
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Ср 29 Август 2012, 11:00
Огромное спасибо!
Не знал, что орбитой можно пользоваться прямо нажав колёсико мыши - а как стало удобно теперь! Интересно, а нельзя ли переназначить кнопочку двойного клика моей мыши, что бы по ней активировать - не знаю как правильно это назвать - перемещение по рисунку? В смысле, то же самое, что и орбита с щифтом?
alexanor
Регион: Киров
Ср 29 Август 2012, 11:14
Дмитрий Шулимов писал(а): |
Огромное спасибо!
Не знал, что орбитой можно пользоваться прямо нажав колёсико мыши - а как стало удобно теперь! Интересно, а нельзя ли переназначить кнопочку двойного клика моей мыши, что бы по ней активировать - не знаю как правильно это назвать - перемещение по рисунку? В смысле, то же самое, что и орбита с щифтом? |
Дмитрий, чтобы активировать перемещение по рисунку нужно нажать колёсико мыши и одновременно кнопку Ctrl на клавиатуре. Тогда все перемещение камеры по рабочему пространству будет проходить удобнее. Справедливости ради хочу заметить тот факт, что в тот день, когда я открыл для себя нажатие колёсика мыши для перемещения камеры, в этот же день этот колёсик приказал долго жить ) Не выдержал такой нагрузки )
liss
Регион: Нижний Новгород
Чт 29 Ноябрь 2012, 07:35
Друзья, подскажите пожалуйста, загружен SketchUp 8. При скачивании проектов, потом не могу их разобрать по порядовкам. Выдергиваются только отдельные кирпичи и элементы. В некоторых проектах правда идет разбивка по рядам, но таких очень мало. Я что то не так делаю, или прога кривая?
С уважением ко всем откликнувшимся.
alexanor
Регион: Киров
Чт 29 Ноябрь 2012, 07:58
liss писал(а): |
С уважением ко всем откликнувшимся. |
Если в двух словах, то тогда так
второй вариант, как можно посмотреть ряды в печи
liss
Чт 29 Ноябрь 2012, 08:49
Спасибо огромное. Теперь гораздо понятнее.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 2 Декабрь 2012, 04:14
Каждые полгода вылазит такая картина. Как с этим бороться? Адрес, указанный в табличке недоступен. Кто-нибудь знает что-нибудь
_________________ С уважением, В.Б.
140.73 КБ |
1735 раз(а) |
Вс 2 Декабрь 2012, 10:25
скорее всего вы пользуетесь условно-бесплатным плагином
избавиться можно, купив платный у поставщика
alexanor
Регион: Киров
Вс 2 Декабрь 2012, 10:39
Вадим Борисыч писал(а): |
Каждые полгода вылазит такая картина. Как с этим бороться? Адрес, указанный в табличке недоступен. Кто-нибудь знает что-нибудь |
Вадим Борисыч, окошко, которое появляется у вас каждые пол года, это приглашение на страничку создателя скрипта Sahi - только и всего. Оно может быть полезно для того, чтобы вы не забывали, где можно взять самую свежую версию скрипта, получить помощь от его создателя или просто сказать СПАСИБО автору На работоспособность скрипта такое окошко никак не влияет.
Успехов!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
Вс 2 Декабрь 2012, 10:54
Еше как влияет! Плагин не работает
alexanor
Регион: Киров
Вс 2 Декабрь 2012, 11:20
Извиняюсь ) пишу небольшое опровержение )
Ещё пару дней всё было в норме, а теперь действительно, скрипт выдаёт только окошко с адресом странички.
Вадим, всё на самом деле просто - на часах компьютера в нижнем правом углу меняем дату, тогда всё начнёт работать как прежде. Себе я сейчас установил дату, как 2 октября 2011г. этот месяц такой же как и декабрь 2012. Он так же начинается с субботы и имеет 31 день. Пусть пока постоит такая дата - ведь скрипт работает )
Но лучше всё же посетить страничку автора!
67.35 КБ |
1071 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вс 2 Декабрь 2012, 12:08
alexanor писал(а): |
... Пусть пока постоит такая дата - ведь скрипт работает .... |
до марта работа над скриптом вестись не будет(у автора нет времени), поэтому придется играться с датами, как советует alexanor.
кстати, работать без скрипта можно не менее продуктивно, даже быстрее.
alexanor
Регион: Киров
Вс 2 Декабрь 2012, 12:29
Сергей, считаю, что самой полезной и востребованной функцией в скрипте - это рисование арки. Скрипт довольно хорошо просчитывает и прорисовывает арки по параметрам, со швами или без. Остальные функции либо в доработке, либо меньше востребованы.
Во всяком случае, хочу пожелать только дальнейшего развития этого скрипта.
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Чт 6 Декабрь 2012, 19:58
Сергей А.В. писал(а): |
кстати, работать без скрипта можно не менее продуктивно, даже быстрее. |
Автору нужно сделать версию независимую от времени. У ваших почитателей на компьютерах могут быть программы для которых точные установки даты и времени критичны для их работы.
А в остальном согласен с автором без этого скрипта работать можно лучше и быстрее.
Арсений 10RU
Регион: РК
Вт 18 Декабрь 2012, 14:06
Здравствуйте. Где можно найти добавления в скеч ап для проектирования печей. Что-то никак не получается найти. Помогите, подскажите.
Если нарисую кирпич, как его использовать ещё несколько раз , как сохранить образец.
alexanor
Регион: Киров
Вт 18 Декабрь 2012, 21:05
Арсений 10RU
Регион: РК
Вт 18 Декабрь 2012, 21:18
Спасибо, буду разбираться.
