 Регистр в прочистку Следующая тема
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к специалистам. Требуется отопить 1 комнату на втором этаже от печи на первом. Вторую комнату успешно отапливает труба. Думаем установить небольшую изогнутую трубку в первый горизонтальный канал печи, и от нее запитать батарею на втором этаже..Но возникло несколько вопросов.
1 Какой взять размер трубки чтобы батарея не закипела (алюминий -8 секций.,можно поставить рядом еще одну из 6)
2 Из чего проще сделать этот регистр.
3 как лучше и красивее закрепить регистр в прочистке.
4 Не ухудшит ли это работу печи.
5 Батарею думаем замаскировать под камин, можно ли так делать.
6 Может быть вообще все это утопия
 Размер файла:  15.89 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
 Размер файла:  9.78 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
 Размер файла:  32.54 КБ
СашаКалитин6.zip
 Название файла:  СашаКалитин6.zip
 Размер файла:  223.54 КБ
 Скачено:  282 раз(а)
