stas
Ср 11 Январь 2012, 13:23
Сейчас подавляющее большинство строящихся домов - двухэтажные или с утепленной мансардой, выполняющей функции второго этажа. В этом случае хорошо иметь в доме двухэтажную печь. Вот одна из них: ОИК полностью футерованная (двухконтурная) первого этажа и на ее основании ОИК второго этажа; дымоход один общий транзитный. Техническое решение рассчитал И.В. Кузнецов
151.88 КБ |
1598 раз(а) |
145.2 КБ |
1531 раз(а) |
148.94 КБ |
1422 раз(а) |
stas
Чт 12 Январь 2012, 20:29
Вариант двухэтажной печи с топкой только на первом этаже. Модель печи - ХК двухэтажная.
156.49 КБ |
1578 раз(а) |
156.89 КБ |
1581 раз(а) |
158.01 КБ |
1505 раз(а) |
mnovikov2000
Пт 27 Апрель 2012, 01:05
| stas писал(а): |
| Вариант двухэтажной печи с топкой только на первом этаже. Модель печи - ХК двухэтажная. |
Я извиняюсь, а конструкция (порядовка?) в секрете держится или можно увидеть? а то по размерам очень подходит.
Н. Апанов
Регион: Крым
Чт 13 Октябрь 2016, 00:18
это тема из тех, которые - смотрите как я могу, но ничего не расскажу.
эта тема для московских клиентов, а не для печников.
это Москва, бабки...
