 отопительная печь Следующая тема
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые специалисты.оцените пожалуйста конструкцию печи.Нужна была печь размером 2.5 на 3.5 кирпичей.С топкой по короткой стороне.Примерно как на картинке.Но нигде порядовок готовых не нашли.Сделали сами .Хотелось бы узнать будет ли такая печь работать.И есть ли в конструкции ошибки.Пока выложили не до конца.Класть хотим сами.Заранее благодарны за отзывы.
колпак.rar
 Название файла:  колпак.rar
 Размер файла:  80.53 КБ
 Скачено:  301 раз(а)
топка.rar
 Название файла:  топка.rar
 Размер файла:  74.36 КБ
 Скачено:  307 раз(а)
колосник.rar
 Название файла:  колосник.rar
 Размер файла:  71.14 КБ
 Скачено:  296 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Ср 11 Январь 2012, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
картинка
 Размер файла:  80.89 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Чт 12 Январь 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот первые 19 рядов.Посмотрите пожалуйста что неправильно.Есть сомнения,что не футерован а задняя часть топки.Можна ли так делать.
 Размер файла:  88.23 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
верамихайловна
Регион: гжель
СообщениеДобавлено: Пт 13 Январь 2012, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот верх печи
1 Можно ли не футеровать заднюю стенку топки.
2 Можно ли так делать зольник.
3 Правильно ли перевязаны ряды.
4 Не мал ли нижний колпак. Хотя увеличивать размеры печи не хотелось бы.
5 Можно ли так сместить трубу.
6 А если с 5 по 9 ряд сделать все из шамота.
7 Можно ли так пройти перекрытие.
 Размер файла:  81.49 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
