pandit
Регион: Октябрьское
Пн 26 Март 2012, 09:32
Подскажите советом пожалуйста. Помещение 6м*5м, высота 2.2м, это свинарник, животные дышат и вода в поилках, зимой влажность высокая если не подогревать. Зиму 2012 пережил с буржуйкой к которой отопительный щиток приделал из красного кирпича три колодца и через перекрытие труба на улицу, худо бедно свое дело сделала такая печка. Теперь хочу более культурно все сделать, печку сложить, дверцу колосники всё как положено поставить и еще плита чтобы была, плитка тоже есть (железный лист с кругляшками).
ЧТо за основу взять, какую конструкцию? Особых нет притязаний к печке этой, уголь + дрова, и чтобы до утра хранила тепло. Хочу прям через перекрытие трубу вывести на улицу (кирпичную), не нравится мне железная (100 мм была, чистил пару раз в месяц стабильно, а из щитка потом снизу кирпич доставал и выгребал сажу, колхоз в общем). Сарай из шпал, обшит снаружи металлом. Вентиляция есть, но буду на вытяжку вентилятор еще ставить. Спасибо!
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
Пн 26 Март 2012, 10:30
pandit
Регион: Октябрьское
Пн 26 Март 2012, 11:36
Благодарю вас, мысленно прикинул кострукцию. Еще хотел спросить не знаю как выразиться точнее, а можно такую конструкцию которая как бы вытянута в глубь будет, то есть на обе стороны будет греть дымоход? Мне если эту ОВИК 14.2 делать тогда передняя как бы ее стенка будет выходить в коридор который неотапливаемый, а я бы хотел такую же как ОВИК 14.2 но только длинная сторона высокая эта где тепло будет идти как бы за плитой стояла, позади
Elm
Пн 26 Март 2012, 12:13
pandit
Регион: Октябрьское
Пн 26 Март 2012, 12:55
Вот так хочется сделать - дымоход внутри помещения и греет на обе стороны, а топка и плита снаружи, красота.
9.08 КБ |
4970 раз(а) |
Elm
Пн 26 Март 2012, 13:52
Топка и плита сами по себе тоже греют, причем с плиты снимается порядка 5-8 кВт/м2, так что идея вынести топку наружу несколько плохая по части кпд - эдак половина дров будет тратится зря.
Если все таки хотите, сделать по чертежу, то делайте варочную часть, а выхлоп запускайте внутрь в щиток, где каналы или колпак.
