 Помогите с конструкцией банной печи c камином. Следующая тема
Игорь Д
Регион: Тульск.обл.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2012, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
О печах не имел никаких знаний, изучаю интернет-ресурсы последний месяц. Баня для себя, и очень хочется самому разобраться и проработать конструкцию.
Баня возле дома, задумана с функцией гостевого домика (изредка).
Сруб 4.5x6 с выпусками 2м, бревно 300 - 400 мм, второй этаж - мансарда каркасная утепленная.
Планировка: первый этаж - 4.2x5.6м, второй - 5x6м (одно помещение). Высота до балок 2.5м, потолок между ними (еще +100мм), между балками 900мм. Перегородок еще нет.
В моечной и парной полы - плитка с эл. подогревом в необходимых местах, остальные - деревянные. ГВС - эл. бойлер. Под печь залит фундамент 1.7x1.8м (запас).
Печь:
- с закрытой духовкой для камней из нерж. (выбор сделан осознанно по необходимости);
- желателен камин, небольшого размера, в основном "для души", иногда для начального подогрева ком.отд.
Дополнительные требования:
- возможность ускоренного прогрева парной;
- возможность температурных режимов до 100 гр.С;
именно возможность, по обстоятельствам.
Попробовал сделать порядовку. Извините за ошибки в перевязке и т.д., опыта нет никакого, это больше функциональная схема, а не проект.
Если принципиально конструкция рабочая, то вопросы:
1. Не лучше ли для работы печи уменьшить ширину колпака (где сухотруб) на полкирпича с соотв. уменьшением ширины камина? (размер камина не так критичен).
2. Уменьшить ширину топки, как вариант на плашку, до катализатора? Или п.1+п.2?
3. Не понизить ли второй колпак?
4. Хотел для отопления второго этажа теплоносителем добавить небольшой регистр, но, наверное, лучше организовать подачу тепла конвекцией с первого этажа?
Спасибо.
С уважением, Игорь.
 Размер файла:  245.19 КБ
 Просмотров:  1486 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вс 5 Январь 2014, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь с нг и наступающим рождеством,.
как Ваш проект? ,состоялась реализация,камин плюс каменка,фото в студию.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Вс 5 Январь 2014, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С такими параметрами уже надо ставить железную печку.
А многофункциональность для банных печей-не есть хорошо-развалится чрез два-три года
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
адский режим от 100 град эта печь не даст согласен с Виктором Селиван.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению у многих в принципе не укладывается в голове , как можно париться при температурах ниже 80... Лечится только посещением правильных бань .
ТС , металлическая печка + кирпичный щиток - на банных форумах и форумхаусе масса действующих примеров . Я пока не закончил , поэтому агитировать могу только косвенно .
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выше 80гр. парятся только "банные мазохисты"- которым нравится убивать себя медленно в бане.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть много знакомых кто за 100 и 50 влажности парятся(варятся) и считают что это идеал! Razz Потом ещё пьют(жрут) как кони алкоголь Mad Итог: 40 лет-инфаркт.Проводить бы просветительскую работу, но лоббирование "железа" и сковородок не даст. Sad
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 7 Январь 2014, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все так .... даже слышать - читать не хотят ...
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 15 Март 2014, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скажите, а какое соотношение температура/влажность вы считаете нормальным? К чему стремиться, так сказать?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
50-60гр и 60-65 влажность
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё чуть-чуть и хамам. Только такая баня, по-вашему, "правильная"?
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, это зависит от того, что ты хочешь в бане - покрыться румяной корочкой или просто прогреть тело. Smile
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Опять прав, Андрей Иваныч. Что Я хочу в бане. А тут народ претендует на истину в последней инстанции - только такая баня правильная, только её надо пропагандировать. Те, кто парится по другому - "банные мазохисты" и их "лечить правильной баней надо". Я парюсь по другому с 83-его года, и в свой почти полтинник до инфаркта мне далеко. Правда, не пью после бани.
8 903 112 79 73;
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил , тут ведь расхождение от несовместимых исходников - на каком уровне меряется температура и влажность , и насколько точными приборами . В бане пирогового типа - 60х60 - это на уровне полока КМК , а наверху -то наверно за сотню ...
Споры эти ну очень знакомы . Особенно доставляют те , у кого пар держится секунд десять - ясен пень о каких шестидесяти можно говорить , три раза махнул , а потом замерз ... Термо и гигро ПОКАЗОМЕТРЫ тоже не способствуют поиску истины ....
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сплюнь Михаил- инфаркты приходят совсем неожиданно и в любом возрасте.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут нет последней инстанции-каждый у кого есть своя баня-парится по своему.И его практически не переубедить, что вот так например будет лучше.Каждый хвалит своё...В разных банях парился-от чёрной до железки.Не скрою-баня по чёрному-это улёт.Не сравнить ни с чем эту груду камней и котёл горячей воды.И приблизить её к заказчику никак нельзя.максимум по серому, но у меня не было такой практики.Все помешаны на фантастической чистоте.А в чём её смысл не имеют понятия.Так вот, о чём я.В бане по чёрному именно такой режим в основе.Регулируется дверью.Всё просто.Нет там баков из нержи,нет там хитроумных изобретений.Чугунных колодок и болванок нет.Нет сажи на камнях и скрипа песка на зубах.Кругом карболовка.Срубы стоят просто на камнях-валуях и гниют на 20 лет позже обычных бань.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 16 Март 2014, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще, всю жизнь парился в общественной бане. Городской. В определённый день, ходил на определённого человека, который готовил парную. О нём знают, рекомендуют друзьям, в результате на этот пар народ съезжается с разных концов города. Так в каждой бане. Из одной бани в другую, на другого парильщика человек не поедет - ходит на своего. На вкус и цвет, как говорится. Такая традиция. Будете как-нибудь в Москве, сходите в Воронцовские, но только в воскресенье Smile
8 903 112 79 73;
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 05:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я 2 года ходил в общественную баню,но никакого особого парильщика у нас не было,да и сама парная полок в несколько ступеней и труба по которой пар идёт,открыл её нагнал пару и вперёд.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Виктор Владимирович, это точно. Но и причины разные, в основном высокий холестерин, т.е не слишком правильный образ жизни, а баня уж точно не первая в списке причин. Хотя, если после бани принять поллитру, а некоторые, особо одарённые, принимают во время бани, то, я думаю, инфаркт случися быстро, но неожиданным его уже не назовёшь.
8 903 112 79 73;
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сегодня в Москве из членов правительства "почил" А.Починок- земляк из Челябинска. Его сокурсники хорошо о нём постоянно отзывались - как о человеке намного выше по умственному и интеллектуальному развитию чем они. Всего лишь 56-ти лет от роду ему было -Инсульт.
