Yury
Ср 25 Январь 2012, 09:42
Всем доброго дня!
Ищу печника для строительства печи-камина в дачном брусовом доме.
Дом находится в Волоколамском районе Московской области.
Даты строительства - март-май 2012 года.
С проектом примерно определился - это ОВИК-ЗК11, хотя возможны варианты.
Печь будет являться вспомогательным источником тепла и дополнительным средством приготовления. Кроме нее предполагается развести систему отопления с жидкостными радиаторами и котлом на жидком горючем на 20-25 квт. Вся информация - в прилагаемом файле.
Нужен позитивный и творческий человек, умеющий слушать и искать нужное решение.
Eсть несколько вопросов, на которые пока не нашел ответов.
1. В конструкции дома пришлось поставить деревянную колонну на расстоянии 2000 мм прямо перед камином. Что лучше сделать для теплоизоляции колонны - общить гипсокартоном, керамической плиткой, кирпичем, и т.д.? А, может, развернуть топку камина под углом к колонне?
2. Цоколь дома пока не закрыт и высота открытого фундамента печи под домом будет примерно 1000 мм. Как лучше утеплить фундамент печи?
3. Помимо требований обогрева, хорошей тяги, безопасности, хочется еще и эстетики, как я ее понимаю: скругленные углы из фигурного кирпича. несколько проектов из интернет понравились и я привел их в прилагаемом документе как пример внешнего оформления. Здесь де вопрос: имеет ли смысл совмещать обычный, скажем, Витебский кирпич с фигурным, таким как Lode или Terka или лучше выполнить все одним кирпичем?
4. Кроме того, хотелось бы сделать цвет печи не красно-розовый, а коричневый или терракотовый, но опять же непонятно, какой кирпич для этого использовать.
5. Цена для меня тоже имеет важное значение, так что придется искать компромисс между эстетикой, красивым кирпичем и фурнитурой, и - разумной ценой.
Я, конечно, прочту все, что написано в форумах, но и обсуждение со специалистами тоже бы не помешало, чтобы вправили мозги сразу относительно моих фантазий, да и по ценам хотелось бы сориентироваться.
Заранее спасибо.
| Запрос на строительство печи-камина |
 Скачать |
| Название файла: |
ТЗ на строительство печи-камина V20.doc |
521.5 КБ |
| Скачено: |
662 раз(а) |
Ср 25 Январь 2012, 09:59
1. Лучше развернуть.
2. Пенопласт рулит.
Для печки лучше когда весь кирпич одинаков. Скруглить сотню-полторы кирпичей вполне можно вручную. Самый ходовой радиус - две толщины шва, но можно и все 12 см.
А для красоты его вполне можно покрасить, в т.ч. и швы. Иначе - штукатурят, грунтуют, а потом поверху рисуют швы кладки. Аналогично дверки и все такое - красим под любой вкус.
Ср 25 Январь 2012, 17:19
1. обшить гипсокартоном и облицевать типа кирпича
если развернуть камин под углом может не позволить конструция дома под печь
2.делайте черновой пол и утепляйте полы.фундамент можно не утеплять
3. лучше выполнить всё одним кирпичом лода так как размеры кирпича витебского и лода разные
4.если печь облицовывать терракотом то можно и витебский.
Чт 26 Январь 2012, 17:13
Чтобы ноги не мерзли мы стелим в ботинки стельки.В бане я делаю 4-х слойные полы.Предпоследний слой керамзитобетон.У него в 4 раза меньше теплопроводность.Вот такую подушку можно сделать.Неплохой результат дают шанцы-это кирпичные столбики а под ними воздух ходит.Я в УФЕ одной женщине прямо на крепкие доски топку голландки выложил.Но это только печам до 750кг.У нее дом рядом с железной дорогой стоит по которой за границу идет уголь мазут нефть и др.ГСМ. фУНДАМЕНТ БЕТОННЫЙ ЛОПНУЛ БЫ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ. вАРОЧНЫЙ НАСТИЛ НЕ КЛАДИТЕ КПД УМЕНЬШИТЕ в 2 раза.Чугунные плиты пошли какие-то хрупкие.С лопнувшей плитой печь безжизненна...
Чт 26 Январь 2012, 17:55
Гребенюк А.Н., не ну колонну обшить - это, конечно, красиво, но вот как сидеть перед таким камином если в самой комфортной зоне - столб?
Чт 26 Январь 2012, 18:00
ВЫЛОЖИТЕ АРКУ.И на нее опору сделайте.Колизей стоит много веков.И тадж махал из мрамора на месте..
